Не работает увеличение карты до выделенных строк
Добавлено: 18 май 2011, 07:02
Вчерашний транк, и транк двухнедельной давности.
Не работает инструмент увеличение карты до выделенных строк, в диалоге атрибутов точечного слоя, при включении функции преобразовании в плоскую систему координат - например в гугл-меркатор.
Тесткейс:
1) Подключаем шейп или постгис базу с wgs84 содержимым.
2) Открываем атрибуты слоя и при выключенном преобразовании на лету успешно переносимся инструментом на выделенный объект.
3) включаем преобразование - выделяем любой объект переносимся в чистое поле.
P.S. И вообще горячая клавиша инструмента CTRL+J по моему тоже не работает
P.P.S
Ошибка проявляется ТОЛЬКО в точечном слое
Тесткейс:
P.P.S
