				Преобразование между датумами (эллипсоидами)
				Добавлено: 25 апр 2011, 21:55
				 gis
				QGIS-OSGeo4W-1.6.0-14615-Setup-2
В QGIS поддерживается задание преобразования между датумами (эллипсоидами)? А то что-то все обыскал нигде не нашел.
Если в интерфейсе нет, можно как-то через srs.db или еще как задавать?
По умолчанию преобразование WGS-Пулково я так подозреваю не по ГОСТу?
				Re: Преобразование между датумами (эллипсоидами)
				Добавлено: 25 апр 2011, 22:19
				задайте в определении СК нужный +towgs
				Добавлено: 25 апр 2011, 22:42
				 gis
				1) Это надо добавить в WKT строку вместо
"no_defs"?
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=7500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs
не полностью знаю как работать с  WKT строкой
2) Добавить не получается. Ни в свойствах проекта ни свойствах слоя - строка не редактируется. Или я что не то делаю.
Нельзя ли краткий FAQ на эту тему?
				Добавлено: 25 апр 2011, 23:05
				Пример
+proj=aea +lat_1=52 +lat_2=64 +lat_0=0 +lon_0=105 +x_0=18500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +towgs84=28,-130,-95,0,0,0,0 +no_defs
Добавить СК можно в Settings\Custom CRS
				Добавлено: 25 апр 2011, 23:42
				 gis
				Спасибо!
Я с Custom CRS столкнулся с багом (?) в QGIS:
- на Геосервере слой с заданной местной СК
- в QGIS добавлена эта СК как Custom CRS
- при добавлении слоя сервиса WMS эта СК не определяется (не видна и не доступна для выбора)
Решается добавлением в srs.db как стандартной СК - тогда видит.
viewtopic.php?f=27&t=6582
				Добавлено: 26 апр 2011, 09:03
				 Mavka
				В сервисе WMS допустимы два вида проекций:
- По идентификатору (CRS, EPSG, AUTO2)
- По ссылке на файл с описанием проекции по ISO 19111
В GeoServer для добавления пользовательских проекций, как правило, дополняют список epsg. В qgis, естественно, требуется проделать тоже самое. Реализацию второго варианта я нигде не встречал, хотя это было бы правильным выходом из ситуации.
				Добавлено: 26 апр 2011, 11:01
				 gis
				При добавлении в QGIS, как Пользовательской СК (Custom) не видит.
При редактировании и добавлении в srs.db как стандартной - QGIS видит СК и позволяет ее выбрать.
В геосервер СК добавлена, как предлагается у них на сайте в описании.
