экспорт из qgis в mapserver
Добавлено: 02 мар 2011, 16:21
Помогите пожалуйста разобраться с следующим вопросом. Я скачал с gis-lab osm данные своего региона, открыл в qgis и через скрипт экспортировал в данные mapserver'a (python скрипт) затем попытался подсунуть этот файл mapserver а он выдает мне пустой экран, точнее пустую картинку. Начал разбираться что бы удобнее было это делать я оставил один слой и воюю с ним
вот код map файла:
вывод ogrinfo:
Подскажите в чем может быть проблема ?
P.S. еще такой вопрос экспорт из qgis в map файл был сделан без секции class - её я добавлял руками. Если этой секции не будет, будет выводиться пустая картинка ?
вот код map файла:
MAP
IMAGETYPE PNG
EXTENT 3748368.505450 6311279.284740 4558916.872020 6798087.919100
SIZE 800 600
SHAPEPATH "d:\ms4w\Apache\htdocs\example\test\shp\"
IMAGECOLOR 255 255 255
LAYER
NAME belgorod-landuse-a
DATA belgorod-landuse-a
STATUS ON
TYPE POLYGON
CLASSITEM "OSM_ID"
CLASS
NAME "test"
EXPRESSION '60236642'
STYLE
COLOR 5 5 5
END
END
END
ENDКод: Выделить всё
D:\ms4w\tools\gdal-ogr>ogrinfo -al -so D:\ms4w\Apache\htdocs\example\test\shp\be
lgorod-landuse-a.shp
INFO: Open of `D:\ms4w\Apache\htdocs\example\test\shp\belgorod-landuse-a.shp'
using driver `ESRI Shapefile' successful.
Layer name: belgorod-landuse-a
Geometry: Polygon
Feature Count: 3140
Extent: (36.466669, 49.863035) - (39.060570, 51.411810)
Layer SRS WKT:
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.01745329251994328,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AUTHORITY["EPSG","4326"]]
OSM_ID: Real (11.0)
LANDUSE: String (17.0)
SOURCE: String (32.0)P.S. еще такой вопрос экспорт из qgis в map файл был сделан без секции class - её я добавлял руками. Если этой секции не будет, будет выводиться пустая картинка ?
