Тайловый формат с непрямоугольными слоями?
Добавлено: 07 фев 2011, 12:19
Прошу восполнить мои знания вот по какому вопросу:
Существует ли какой-либо тайловый формат или протокол (или их "диалект" какого-нибудь конкретного софта), в котором можно было бы создать слой с непрямоугольными границами, например - карту какой-нибудь реки или береговой линии. Но не просто так, а с условием, чтобы viewer этих данных, имея в своем распоряжении только описание этого слоя (нечто похожее на заголовочный файл TMS, capability XML от WMS-сервера, либо XML-файл описания для WMS-драйвера GDAL) или некий индексный файл, вообще не пытался запрашивать данные вне области, покрываемой слоем?
Я понимаю, как это можно эмулировать при использовании HTTP-протокола для доступа (использовать локальный proxy, для которого вместе с тайлсетом делать список пустых тайлов с редиректом на один единственный no-data тайл) но это абсолютно не гибкое решение..
