ПРИВЯЗКА СЛОЕВ
Добавлено: 03 фев 2011, 19:27
jj_kan
Уважаемые,
При попытке наложить полигональный слой в виде шейп файла сделанного в ArcView на растровое изображение или другой полигон в пакете ArcMap 9.3 слетает система координат и датум.
Попытки принудительно присвоить этому полигону, необходимые СК и датум (как на лету, так и с заданием СК по базе)
приводят к тому что Геогр. СК присваивается, а датум никак (т.е. Геогр.привязка и у слоя который лежит как надо и у накладываемого слоя одинаковы, а датум никак не садится).
Слой взят из TOPOL преобразован в шейп файл в ArcView. Но изначально, при загрузке, координат не видно.
Пытался этот же полигон наложить как dxf файл, тот же результат, слой вижу, привязки нет.
Знаю систему привязки этого файла.
Похожая ситуация проявляется даже, если я перебрасываю в какой нибудь другой проект собственноручно сформированные слои. Потеря привязки.
Возможно привязывать нужно вручную, набивая данные. Что тоже делал.
Если возможно посоветуйте каков правильный порядок действий.
Заранее благодарен.
Re: ПРИВЯЗКА СЛОЕВ
Добавлено: 03 фев 2011, 21:04
говорите место
в основном в тополе используется трехградусная система гаусса-крюгера на эллипсоид Красовского
Re: ПРИВЯЗКА СЛОЕВ
Добавлено: 04 фев 2011, 07:30
jj_kan
да я знаю...
ск 42 без смещения 8 проекция.
UTM_1984 z38N - у правильно привязанного слоя
WGS_1984_UTM_Zone_38N - у слоя который не ложится как надо..
Re: ПРИВЯЗКА СЛОЕВ
Добавлено: 04 фев 2011, 10:26
а в самом тополе-то они правильно лежат? при экспорте смещение у какого-нибудь из них случайно не задали? не присвоили ли какому-либо из слоев сразу же ЮТМ? (там надо вначале гаусса-крюгера 8-ю зону присвоить, а потом пересчитывать)
помнится в арке был у меня такой глюк: присваиваешь проекцию Гаусса-Крюгера - имеешь лажу. Присваиваешь СК Пулково-42, зона 8 проекция ТРАНСВЕРС МЕРКАТОР (не Гаусс-Крюгер) - все ОК
Re: ПРИВЯЗКА СЛОЕВ
Добавлено: 04 фев 2011, 11:42
jj_kan
для nadipot,
В тополе все в порядке..
уже пробовал так применить..ничего не вышло...сбрасывает на другую все равно
Re: ПРИВЯЗКА СЛОЕВ
Добавлено: 04 фев 2011, 15:19
jj_kan
пытаюсь проделать это используя tfw2tab.avx,
непонятно только как его установить в ArcMap...
Re: ПРИВЯЗКА СЛОЕВ
Добавлено: 04 фев 2011, 17:24
а вот не знаю, можно ли авенюшные скрипты в аркмап подгружать. Мы ими только в арквью 3.2 пользовались.
а можете прислать проблемный слой? или он секретный?
