TinyOWS: идентификатор объекта в GML-ответе
Добавлено: 21 янв 2011, 13:51
TinyOWS - лёгкий, но в то же время довольно функциональный WFS-сервер, использующий в качестве источника данных PostGIS. При запросе данных в формате GML, в описании каждого объекта присутствует строка вида (пример из реального приложения):
fid="buildings.2" - идентификатор объекта (Feature ID, FID). В случае использования TinyOWS FID формируется следующим образом: первая часть (до точки) - имя таблицы, вторая - первичный ключ (PK, Primary Key) этой таблицы. Предположим, что первичный ключ нашей таблицы - поле ogc_fid. В GML-ответе значение данного поля непосредственно не представлено, только как составная часть FID-a. Если, например, используется OL для визуализации WFS-слоя, принятого от TinyOWS, то чтобы запросить информацию, связанную с объектом и хранящуюся в другой таблице по его идентификатору, для получения этого самого идентификатора можно поступить следующим образом (feature - объект класса OpenLayers.Feature.Vector):
<rk:buildings fid="buildings.2">Код: Выделить всё
id = feature.fid.split(".")[0]
