				Join таблицы к слою
				Добавлено: 30 ноя 2010, 15:33
				 Филиппов Владислав
				Доброго всем!
Вроде пользовался поиском по форуму....так вот.
В ArcGIS можно к атрибутивной таблице слоя можно присоединить другую таблицу по полю связи.
Как такое можно сделать в QGIS?
				Re: Jion таблицы к слою
				Добавлено: 30 ноя 2010, 16:18
				Вам нужен инструмент "Объединение атрибутов", находится в меню "Вектор".
				Добавлено: 30 ноя 2010, 17:50
				Или вот этот
пост в блоге.
				Добавлено: 01 дек 2010, 06:03
				 Филиппов Владислав
				tnx коллеги!
а таблицы из PostgreSQL, например (как я понял инструмент от Marco Hugentobler в начале пути)?
Или в случае с СУБД это делать средствами самой СУБД?
Интересно, не судите строго
 , пройдёт ли такой трюк: добавить как векторный слой не таблицу, а view? Или использовать фильтрацию в диалоге "Добавить таблицы PostGIS"?
				Добавлено: 01 дек 2010, 10:03
				nukevlad писал(а):а таблицы из PostgreSQL, например (как я понял инструмент от Marco Hugentobler в начале пути)?Или в случае с СУБД это делать средствами самой СУБД?
Таблицы PostgreSQL теоретически тоже должны поддерживаться, т.к. в QGIS уже умеет работать с непространственными таблицами. Но если у вас все в одной базе, то почему бы не сделать соединение средствами СУБД?
nukevlad писал(а):Интересно, не судите строго
Интересно, только не обижайтесь, а вы
Руководство пользователя читали?
Представления (view) можно добавлять как обычные таблицы. И задавать условия отбора тоже можно.
				Добавлено: 01 дек 2010, 10:13
				 Филиппов Владислав
				Нет столько времени, сколько хотелось бы, на изучение PostgreSQL+PostGIS, пока нет. Да какие наши годы!
Спасибо.
