OpenLayers: подложка CloudMade
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Mavka
Сообщение Mavka »
Если ничего не путаю, то это OSM. Есть over 9000 стилей карты, все посмотреть можно здесь.
В наличии фирменные биндинги для OpenLayers.
  1. Terms of Use
  2. Скачиваем дополнение к OpenLayers (а заодно и файл с примером)
  3. Читаем, все просто:
    var cloudmade = new OpenLayers.Layer.CloudMade("CloudMade", {
        key: 'BC9A493B41014CAABB98F0471D759707',
        styleId: 1
  4. API Key регистрируется здесь. На localhost у меня работало с любым ключом, более того и без библиотеки напрямую читать тайлы тоже можно. Но в принципе, зарегистрироваться несложно.
  5. Чтобы изменить стиль отправляемся назад к списку
  6. Выбираем понравившийся и нажимает 'Fullscreen'
  7. По открывшейся большой карте щелкаем правой кнопкой и ищем "Информацию об изображении" (в Опера - "Свойства изображения"):
    http://pts.cloudmade.com/BC9A493B41014CAABB98F0471D759707/999/256/14/8185/5447.png?1253694114
    "BC9A493B41014CAABB98F0471D759707" - это API Key, нам не нужен. А следующее число "999" и есть styleId.
Также предлагают сервисы геокодирования и прокладки маршрутов. В том самом примере они есть.
Mavka
Re: OpenLayers: подложка CloudMade
Сообщение Mavka »
У меня не получается урезать количество зумов. Для слоя использовали класс OpenLayers.Layer.TMS, у него как у Google нельзя просто сказать minZoomLevel: 3 (убрать первые три обзорных масштаба где земля целиком умещается на карту).
Читал Configuring ZoomLevels in OpenLayers. Для TMS рекомендуют составить serverResolutions и resolutions. Сделал (опять же убрал первые 3 зума):
var topo_5 = new OpenLayers.Layer.CloudMade('CloudMade', {
    key: 'b94a8892585b40cc93b70c7c48d390c6', styleId: 1,
    serverResolutions: [
        156543.0339,          78271.51695,           39135.758475,
        19567.8792375,        9783.93961875,         4891.969809375,
        2445.9849046875,      1222.99245234375,      611.496226171875,
        305.7481130859375,    152.87405654296876,    76.43702827148438,
        38.21851413574219,    19.109257067871095,    4.777314266967774,
        2.388657133483887,    1.1943285667419434,    0.5971642833709717
    resolutions: [
Центр карты улетает за край мира, ставит 0-й зум (земли повторяется раза 4) и судя по MousePosition теряются координаты (при переходе через dateline долгота продолжает расти).
Есть идеи?
Mavka
Сообщение Mavka »
Грязный трюк:
map.events.register('zoomend', map, functiom() {
    if (this.resolution > 19567.8792375) {
        this.zoomIn();
Т.е. сначала происходит уменьшение, а потом я его возвращаю обратно.
Вернуться в «Рецепты»
