				Определение пользовательской СК, как стандартной epsg
				Добавлено: 19 ноя 2010, 15:06
				 gis
				Каким образом можно определить пользовательскую СК с ложным кодом epsg, чтобы она отображалась в стандартных СК.
Попробовал отредактировать файл ...\share\proj\epsg - СК не добавилась.
				Re: Определение пользовательской СК, как стандартной epsg
				Добавлено: 19 ноя 2010, 15:34
				QGIS хранит описания проекций и СК в файле qgis.db в домашнем каталоге пользователя. Это база SQLite, можно попробовать отредактировать её.
				Добавлено: 19 ноя 2010, 16:34
				 gis
				Спасибо помогло
 В установленной у меня инсталяции стандартные СК хранятся в бд ...\apps\qgis\resources\srs.db. Отредактировал ее и добавил свою СК с ложным кодом epsg.
В qgis.db хранится только пользовательская СК.
Нужно это было для решения этой проблемы
viewtopic.php?f=19&t=6580
Кстати возможно есть какой-то баг в QGIS:
1) Когда загружаю слой из PostGIS, при попытке в свойствах выбрать для него определенную пользовательскую СК программа вылетает без описания ошибки. Если выбирать эту же СК но из списка ранее использованных - все нормально.
2) При поиске в диалоге выбора СК по коду, которого нет в стандартных СК иногда появляется окошко "Подходящих проекций не найдено", которое сложно потом закрыть (оно самовостанавливается)
				Добавлено: 19 ноя 2010, 17:42
				gis писал(а):2) При поиске в диалоге выбора СК по коду, которого нет в стандартных СК иногда появляется окошко "Подходящих проекций не найдено", которое сложно потом закрыть (оно самовостанавливается)
У вас старая сборка, в новых версиях этот баг исправлен.
