Улучшения для векторизации
Добавлено: 19 ноя 2010, 13:39
				Сейчас провожу сессию векторизации в QGIS. Появились следующие пожелания:
1. Чтобы включение/выключение галочки видимости слоя (группы слоёв) не делало показываемый/скрываемый слой (группу) активным. В процессе векторизации постоянно приходится контролировать слои, которые видны на карте - включать одни, выключать другие, а потом делать дополнительное движение чтобы заново активировать редактируемый слой.
2. При создании кольца сообщение о том, что "кольцо выходит за пределы объекта" показывать сразу в том случае, если первый же узел ставится вне объекта, а не после того, как кольцо отрисовано. В запарке, особенно после того, как сделал несколько колец, по инерции пытаешься отрисовать обычный полигон и только после того как время на его создание потрачено, появляется сообщение, что ты делал его впустую. Если же за пределы объекта попадает второй узел и далее - сообщение об ошибке выводить как обычно - по завершении редактирования, ибо можно самому заметить ошибку и исправить её до завершения создания кольца.
