Рваные края у растра
Добавлено: 14 сен 2010, 00:37
Здравствуйте, уважаемые господа.
Исходные данные к задаче такие: точечный шейп со значениями высот (глубин). Из него делается растр с помощью встроенных методов интерполяции, который потом фигурно обрезается по маске. В результате получается подобное (см. рисунок)
Все бы хорошо, но у итоговых растров получаются "рваные края", то есть растр не доходит до обрезающего полигона в областях между точками, что хорошо видно на рисунке.
Как быть в такой ситуации? На ум приходит только увеличение количества точек в полигоне для того, чтобы растр не "провисал".
Есть ли более корректные способы решения этой проблемы?
