Передача данных от клиента серверу
Добавлено: 06 сен 2010, 10:56
Artem
В примерах по созданию шаблонов для map-сервера карта отображается в виде конпки с "type=image". В структуре таких шаблонов всё ясно и прозрачно. Почти. Я так и не понял каким образом там происходит передача данных по щелчку на карту. Получается если я щёлкну по этой карте/кнопке в определённом месте, то с сервера придёт отклик и карта отцентруется (или там покажется информация по объекту под курсором). Вот это и непонятно: каким образом на сервер попадает информация о том куда я щёлкнул. И вообще, может это уже устаревшая информация? Или создавать свои шаблоны вполне себе нормальный выбор?
Re: Передача данных от клиента серверу
Добавлено: 06 сен 2010, 11:09
Mavka
Чито за сервер? Какой язык программирования?
Добавлено: 06 сен 2010, 11:13
Artem
UMN, пример отсюда:
http://gis-lab.info/qa/mapserver-begin.html#10 Вот из этого примера и видно как, например, позиционировать карту с помощью template-а, пример работает, а как работает, непонятно
Добавлено: 06 сен 2010, 13:00
Mavka
Эта технология устарела (IMHO) и изучать ее не имеет смысла. Переходите на javascript и OpenLayers в частности.
Добавлено: 06 сен 2010, 13:04
Artem
Умерли только template-ы, или .map-файлы тоже выбросить?
Добавлено: 06 сен 2010, 13:48
Mavka
Map-файл как хранилище настроек для UMN MapServer остается. Просто теперь карту у сервера запрашивают по другому (через WMS). А template-ам остается маленькая техническая роль (
например).
