не экспортируется шейп в gpx
Добавлено: 23 авг 2010, 14:35
				нужно экспортировать шейп из замкнутых линий в формат gpx. никаких атрибутов у шейпа нет, кроме нулевых ID. при экспорте Кугис ругается
Не удалось выполнить экспорт в векторный файл.
Ошибка: не удалось создать поле Id (ошибка OGR: Field of name 'Id' is not supported in GPX schema. Use GPX_USE_EXTENSIONS creation option to allow use of the <extensions> element.)
чево ему надо?
чево ему надо?
