GeoServer, image pyramid
Добавлено: 12 авг 2010, 03:25
				Коллеги, может кто сталкивался:
Задача - создать растровый слой на территорию ДВ. Для этого имеются два куска BMNG, world.topo.bathy.200407.A1.tif и world.topo.bathy.200407.D1.tif, в формате GeoTIFF.
Объединяю их gdalом в один - получается кишка с двумя искомыми растрами по краям и чёрным пространством в середине (я уже понял, что ни один пакет не умеет по-человечески работать со 180ым меридианом) и размером в 3,5 Гб.
Загружаю в GeoServer - работает, но ме-е-едленно.
Смотрю в документацию,вижу плагин ImagePyramid. Пытаюсь построить пирамиды, как написано в туториале:
gdal_retile.py -v -r bilinear -levels 7 -ps 512 512 -co "TILED=YES" -co "COMPRESS=JPEG" -targetDir pyr bmng.tif
Получил такую структуру:
Проверяю растры, gdalinfo говорит что система координат WGC84, и координаты кажет правильные.
Гружу это дело в каталог на геосервере. Создаю store -> image pyramid. Говорю Save. Он думает, после чего выдаёт: Could not list layers for this store, an error occurred retrieving them: This plugin accepts only File, URL and String pointing to a file.
При этом он создал каталог "0", и тифы из корня в него перенёс (как и должно быть, согласно туториалу)! Значит данные он находит.
На этом всё, дальше дело не идёт. В чём проблема?
корень: 4096 файлов вида bmng_0XX_0YY.tif
корень\1: 1024 файла вида bmng_0XX_0YY.tif
корень\6: 2 файла вида bmng_0XX_0YY.tifГружу это дело в каталог на геосервере. Создаю store -> image pyramid. Говорю Save. Он думает, после чего выдаёт: Could not list layers for this store, an error occurred retrieving them: This plugin accepts only File, URL and String pointing to a file.
