Geoserver, надписи на карте
Добавлено: 02 авг 2010, 12:49
Столкнулся с проблемой "интелектуального" подхода geoserver'а к формированию надписей на карте.
У меня есть слой точек, каждой из которых соответствует своя надпись.
Столкнулся с проблемой что надписи на разных масштабах исчезают и появляются,
т.е. надпись может отображаться на одном масштабе и не отображаться на другом.
Сначала я грешил на то, что при наложении надписей одна из них не отображается,
но есть надписи, которые видны при одном масштабе и исчезают при увеличении, когда
места по определению должно хватать.
Если кто сталкивался с подобным и может подсказать какие-либо параметры для стиля,
пожалуйста, подскажите.
