Export from Attribute Table
Добавлено: 15 июл 2010, 09:32
moti
Здравствуйте! Есть shp с атрибутами, можно ли автоматом экспортировать так чтобы каждый из слоев экспортировался как отдельный shp.
Заранее благодарю.
Re: Export from Attribute Table
Добавлено: 15 июл 2010, 09:40
manisha
Вопрос непонятен. Шейп - это один слой, что значит "каждый из слоев"?
Вам не это нужно
viewtopic.php?f=15&t=5645 ?
Добавлено: 15 июл 2010, 09:46
moti
в атрибуте есть столбик layer там прописаны: кварталы, дороги итд, нужно их каждый сделать по отдельности
Добавлено: 15 июл 2010, 09:49
manisha
Так по ссылке решения для девятки описано.
Добавлено: 15 июл 2010, 10:09
moti
Пробую сделать Split, что то не получается выдает ошибку.
A locator with this name does not exist.Failed to execute (Split).
Добавлено: 15 июл 2010, 10:12
manisha
Если атрибутика кириллицей, попробуйте заменить на латиницу, возможно в этом причина.
