изменение data source в lyr файле
Добавлено: 09 май 2010, 04:11
mant
Приветствую,
может кто подсказать, как изменить data source в lyr файле средствами питона в скрипте для аркгис?
общая задача: средствами питона создать для растра lyr файл и перенести туда символику из существуюего lyr файла.
Re: изменение data source в lyr файле
Добавлено: 09 май 2010, 20:10
Дмитрий Барышников
  Dim pGxCat As IGxCatalog, pGxLayer As IGxLayer
  Dim pGxObj As IGxObject, pEnumGxObj As IEnumGxObject
  Dim num As Long  Dim pValue As Variant
  Set pGxCat = New GxCatalog
  Set pValue = pGxCat.GetObjectFromFullName("d:\mydata\states.lyr", num)
  If TypeOf pValue Is IEnumGxObject
  Then
  Set pEnumGxObj = pValue
  Set pGxObj = pEnumGxObj.Next
  Else
  Set pGxObj = pValue
  End If
  Set pGxLayer = pGxObj
  Dim pGFLayer As IGeoFeatureLayer
  Set pGFLayer = pGxLayer.Layer
нашел код в документации. Ключевые моменты:
- интерфейс IGxLayer
- открытие lyr - Set pValue = pGxCat.GetObjectFromFullName("d:\mydata\states.lyr", num)
- извлечение слоя - Dim pGFLayer As IGeoFeatureLayer Set pGFLayer = pGxLayer.Layer
Остается переопределить источник для IGeoFeatureLayer через интерфейс IName (метод put_Path)и сохранить через интерфейс IPersistStream (метод Save)
Добавлено: 11 май 2010, 00:16
mant
насколько я понимаю, это VB. Есть ли аналог для Питона?
Или есть ли какой способ использовать VB код в скрипте на Питоне?
Добавлено: 11 май 2010, 07:24
Дмитрий Барышников
mant писал(а): Или есть ли какой способ использовать VB код в скрипте на Питоне?
Готового решения нет - остается вам основываясь на примере этого кода (с учетом интерфейсов, которые я перечислил) реализовать то что вам нужно на Питоне.
Добавлено: 11 май 2010, 08:11
mant
Благодарю,
посмотрю, что смогу сделать и найти.
