SHP файлы для городов Полтавской области (Украина)
Добавлено: 01 май 2010, 17:04
aab
Подскажите, пожалуйста, где можно найти SHP файлы для городов Полтавской области (Полтава, Кременчуг, Комсомольск, Лубны, Миргород, может, и для других) - линейные для улиц города и полигональный для границ. И вообще, есть ли смысл их искать.
Может, поможете в одном вопросе. Для создания простых карт пользовался только методом отрисовки, специальность и подготовка далекая от цифровых технологий. В программе EpiMap на основе Mapobjects до без особых проблем рисовал и работал с полигональными файлами границ, при попытки воздать линейные SHP файлы: постоянно сообщение invalid array index и программа закрывается. Обратиться к разработчикам мешает плохое знание английского
Re: SHP файлы для городов Полтавской области (Украина)
Добавлено: 01 май 2010, 19:03
может взять другую программу для отрисовки?
Добавлено: 02 май 2010, 07:29
aab
Программой отрисовки прийдется пользоваться квантум ГИС, на форуме пользователей программы епиинфо, с которой работал, понял, что для редакции файлов границ квантум ГИС они тоже пользуются – возможностей больше. Правда, загрузил и десктоп 1.0, и 1.5.0, удалять, я так понял, прийдется вручную всю папку ОСГео, а потом еще из реестра виндоуз. К тому же GRASS только ругается – не установил loction name, а интересно посмотреть, что это и как будет работать.
Но главное другое – методом отрисовки создавать shp файлы, такие, как линейный для улиц города – робота огромная, жаль, если не найдутся готовые
Добавлено: 02 май 2010, 08:23
про установку и разустановку QGIS:
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
по данным посмотрите
OSM, если подойдут, то выгрузить в шейп - можно.
Добавлено: 02 май 2010, 16:20
prc
А каким образом можно выгрузить данные из OSM в shape-файл?
Добавлено: 02 май 2010, 17:43
bim2010
Добавлено: 02 май 2010, 19:33
Не пойдет, Украины у нас нет.
Добавлено: 02 май 2010, 22:05
prc
А жалко... за OSM - будущее да и настоящее уже.
Добавлено: 02 май 2010, 22:15
prc
aab писал(а):Подскажите, пожалуйста, где можно найти SHP файлы для городов Полтавской области (Полтава, Кременчуг, Комсомольск, Лубны, Миргород, может, и для других) - линейные для улиц города и полигональный для границ. И вообще, есть ли смысл их искать.
Вряд ли Вы их найдете если конечно нет ну очень хороших знакомых в Укргеодезкартографии.
Добавлено: 03 май 2010, 16:58
aab
Возможно, задаю глупый вопрос, но можно ли как- нибудь получить shp файл, используя гугл планета или гугл мапс?
Добавлено: 03 май 2010, 17:03
manisha
Никак нельзя, данные пользователя сервером отдаются растрированные.
Шейпы на Украину из OSM можно здесь взять
http://downloads.cloudmade.com/europe/u ... efiles.zip
Добавлено: 04 май 2010, 11:33
aab
Да, карту Украины достать, действительно, не проблема, но все, что доступно - только в целом для Украины.
Помогите еще советом - есть карта города Полтавы, созданная, судя, по расширениям файлов в папке base, при помощи СУБД PARADOX, в папке MAPS - файлы с расширением mds. Нельзя как нибудь сконвертировать в шейп? Я понимаю, что надо обратиться к разработчикам, но это в Укргеодезкартографии, там наверняка что-нибудь есть, но это на последний случай, если ничего не получится, в т.ч. с отрисовкой.
Добавлено: 04 май 2010, 15:32
гугление ничего кроме образа диска на этот странный формат не выдает:(
