				Поиск в таблице атрибутов не работает
				Добавлено: 14 апр 2010, 15:14
				 SomeSergey
				Когда-то поставил себе QGis 1.4, обнаружилась тогда ошибка, При поиске в таблице атрибутов вылезала ошибка, не позволяющая фактически осуществлять поиск по номеру дома или названию улицы и т.д. Я так понимаю данную ошибку заносили в списки на исправление. Но вот теперь поставил версию 1.5.0 и вылезает та же ошибка. Это еще не починили или уже сломали?
				Re: Поиск в таблице атрибутов не работает
				Добавлено: 14 апр 2010, 16:51
				r13303 поиск работает, и простой и advanced. Можете описать более подробно что у вас не получилось?
				Добавлено: 14 апр 2010, 17:30
				Voltron, там поля были с двоеточием в названии, в них заработало?
viewtopic.php?f=27&t=4599&p=20885#p20885
				Добавлено: 14 апр 2010, 18:41
				У меня таких полей нет, но когда создаю новый шейп с таким названием поля, то двоеточие меняется на подчеркивание и в результате все ищется нормально.
				Добавлено: 14 апр 2010, 18:59
				попробуй взять любой слой с домами из осмовских вырезок
				Добавлено: 14 апр 2010, 19:49
				 SomeSergey
				Стоит такая же версия с буквой м, система WinXP. Использую osm-карту Московской обл. Выделяю слой с домами. Если выбрать поле addr: stree  и ввести название улицы, вылезает ошибка:
syntax error: unexpected Unknown_CHARACTER, expected $end
Если к примеру, попытаться найти все ячейки с номером дома 67, вылезает такая же ошибка.
