План-схема -> Гаусс-Крюгер Пулково 42
Добавлено: 13 апр 2010, 16:45
romir
Здравствуйте. Задача такая: как преобразовать в МапИнфо векторный файл из проекции План-схема (метры) в проекцию Гаусса-крюгера Пулково 1942 Зона 6? Я так понимаю, должна быть какая-то программка или формула для пересчета координат... Может ссылочку кинете, где почитать или скачать? И как это вообще делается? Спасибо.
Re: План-схема -> Гаусс-Крюгер Пулково 42
Добавлено: 13 апр 2010, 17:38
SS_Rebelious
Вообще, на форуме существует поиск :wink: Тема перевода план-схемы в нечто более адекватное обсуждалась многократно.
Посмотрите здесь. Останутся вопросы - задавайте.
Добавлено: 14 апр 2010, 09:31
romir
Спасибо за ссылочку. Но что-то не так. У меня есть вектор в проекции План-схема (метры) (так говорит МИ при нажатии кнопки проекция :)
Вот начало экспортного mif этой таблицы:
Version 450
Charset "WindowsCyrillic"
Delimiter ","
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-20919.98365, -48767.34895) (27522.13082, 60614.31319)
Columns 1
H Float
Data
Pline 6
2311.72318 8046.80163
---далее обрезано---
Есть векторная карта на данный район в ГК Пулково 1942 зона 6
вот начало mif этой карты:
Version 300
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0 Bounds (-1749281.53901, -10002137.4978) (14749281.539, 10002137.4978)
Columns 2
ID Integer
Name Char(15)
Data
Pline 124
6615472.49 6894871.72
6615494.04 6894874.91
6615519.47 6894892.85
---обрезано---
Как сделать так, чтобы первая карта точно вписалась в во вторую?
Я делал так: Копировал строки "CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0 Bounds (-1749281.53901, -10002137.4978) (14749281.539, 10002137.4978)" из второго файла в первый (с заменой соответствующих строк), потом импортировал этот исправленный миф в МИ. Он конечно же импортировался, но расхождение получается в десятки километров!!!
Вопрос: Что не так?
Добавлено: 14 апр 2010, 09:35
дык а точно в вашей карте убита система координат Пулково-42? может 63-ий какой-нибудь
Добавлено: 14 апр 2010, 09:38
romir
В какой карте она должна быть точно убита? Обе эти карты изначально содавались в своих проекциях первая - ПХ, вторая Пулково 42.
Добавлено: 14 апр 2010, 09:54
тогда простой заменой СК ничего не добьетесь. просто быват что по соображениям секретности делают карту в какой-нибудь известной СК, а потом данные о ней изничтожают
Добавлено: 14 апр 2010, 10:08
romir
nadiopt писал(а):тогда простой заменой СК ничего не добьетесь. просто быват что по соображениям секретности делают карту в какой-нибудь известной СК, а потом данные о ней изничтожают
Так вот я и спрашиваю: как мне добиться желаемого?
Добавлено: 14 апр 2010, 10:11
для начала решите уже, ваша карта в план-схеме считалась от забора до обеда или все же на что-то опиралась (топокарта, снимок...)
если карта цифровалась от балды, то можно попробовать Register vector utility из инструментов Mapinfo
и еще непонятно, почему границы (-20919.98365, -48767.34895) (27522.13082, 60614.31319) а координаты порядка 2311.72318 8046.80163
Добавлено: 14 апр 2010, 10:36
romir
nadiopt писал(а):для начала решите уже, ваша карта в план-схеме считалась от забора до обеда или все же на что-то опиралась (топокарта, снимок...)
Векторная карта изначально делалась в местной системе координат - топография проводилась. А почему там границы одни а координаты другия - для меня не ведомо... Видимо размер слоя гораздо больше чем сами объекты.
Добавлено: 14 апр 2010, 10:43
SS_Rebelious
По порядку координат, можно предположить, что это некая местная система координат для вашего города. Вам где-то нужно раздобыть её параметры или подобрать вручную. Последнй вариант тоже не раз обсуждался. Вот примерная схема действий.
Добавлено: 14 апр 2010, 11:17
romir
SS_Rebelious писал(а):По порядку координат, можно предположить, что это некая местная система координат для вашего города. Вам где-то нужно раздобыть её параметры или подобрать вручную.
А нельзя взять параметры из второго файла, который уже имеет нужные параметры? И еще, по той ссылке говорится об экспорте из МИ в Гугл... Это в какой версии? У меня 7.0 - видимо старовата?
Добавлено: 14 апр 2010, 11:41
у второго файла система координат другая, его параметры ниче вам не дают
Добавлено: 14 апр 2010, 11:52
SS_Rebelious
Это не имеет смысла - ваши слои окажутся в районе экватора.
Что касается гугла, то воспользуйтесь программой SASPlanet и работайте с нужными снимками прямо в мапинфо.
