И снова о GetFeatureInfo...
Добавлено: 30 мар 2010, 03:44
Доброго времени суток.
Спецы, посоветуйте, в чем может быть проблема.
Я делаю веб-гис. У меня есть набор shp-файлов, мне их нужно организовать по тематике.
Получается все, кроме запроса GetFeaturesInfo, причем в qgis, mapinfo все проходит нормально, но при запросе в Firefox или другом браузере пишет "Search rturnel no result".
Запрос я делаю следующий:
Координаты xy такие же как и в qgis. Причем я полагаю из-за этого и не работает и запрос WMSGetFeatureInfo в OL.
Map файл:
ПОМОГИТЕ, очень нужно.. работа горит...
Заранее благодарен за ответы.
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/data/Map/geology.map&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=getfeatureinfo&LAYERS=blag&QUERY_LAYERS=blag&x=107.01&y=51.67&SRS=EPSG:4326&BBOX=100,47,116,59&WIDTH=800&HEIGHT=600Map файл:
MAP
NAME "geology"
# Map image size
SIZE 1024 800
UNITS meters
EXTENT 100.25 47.33 116.33 59.98
SYMBOLSET "/ms4w/apps/data/map/symbols.txt"
PROJECTION
"proj=longlat"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
"no_defs"
END
# Background color for the map canvas -- change as desired
IMAGECOLOR 255 255 255
IMAGEQUALITY 95
IMAGETYPE png
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER "GD/PNG"
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE RGBA
EXTENSION "png"
END
# Legend
LEGEND
STATUS ON
KEYSIZE 18 12
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE MEDIUM
COLOR 0 0 89
END
END
# Web interface definition. Only the template parameter
# is required to display a map. See MapServer documentation
WEB
# Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
# write its output.
IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
# Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
# as defined in your web server configuration
IMAGEURL "/ms_tmp/"
# WMS server settings
METADATA
wms_title "geology"
wms_abstract "geology"
wms_onlineresource "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/data/Map/geology.map&"
wms_srs "EPSG:4326"
wms_getfeatureinfo "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/data/Map/geology.map&"
wms_featureinfoformat "text/html"
wms_feature_info_mime_type "text/html"
END
#Scale range at which web interface will operate
# Template and header/footer settings
# Only the template parameter is required to display a map. See MapServer documentation
TEMPLATE "/ms4w/apps/data/templates/template.html"
END
LAYER
NAME "blag"
TYPE POINT
DUMP true
TEMPLATE fooOnlyForWMSGetFeatureInfo
DATA "/ms4w/apps/data/Shp/Mineral/BLAG.SHP"
METADATA
wms_title "blag"
wms_srs "EPSG:4326"
wms_include_items "all"
END
STATUS OFF
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
"proj=longlat"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
"no_defs"
END
CLASS
NAME "BLAG"
STYLE
SYMBOL "triangle"
SIZE 10.0
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 240 240 0
END
END
END
ENDЗаранее благодарен за ответы.
