Cлой горизонталей - ошибка "Интервал слишком короткий"
Добавлено: 14 мар 2010, 23:35
Безликий
Оказалось, что запутался в единицах измерения. Досадно...
Есть файл с цмм стрм, формат геотиф, в нём есть "дырки" в местах водных объектов (что и должно быть).
Необходимо построить слой горизонталей с шагом 20 м, когда пытаюсь строить выдаётся ошибка "Интервал слишком короткий. Возможно, это приведет к недостаточному объему памяти, так как будет создано слишком много контуров". Как это можно "обойти"?
Re: общие вопросы по AUTO CAD MAP 3D
Добавлено: 15 мар 2010, 07:58
Olga_@@@
а, перепад высот в пределах строящейся поверхности какой?
Добавлено: 15 мар 2010, 08:25
Безликий
Около 300 м.
Добавлено: 15 мар 2010, 08:38
Olga_@@@
Если Вам надо просто и быстро решить вашу задачу (построить горизонтали), то это можно сделать за 5 сек в Global Mapper, записать в DXF и открыть в автокаде.
Если принципиально нужно разобраться с Civil, то приложите ваши исходники, попробуем разобраться
Добавлено: 15 мар 2010, 18:17
Безликий
Olga_@@@ писал(а):Если Вам надо просто и быстро решить вашу задачу (построить горизонтали), то это можно сделать за 5 сек в Global Mapper, записать в DXF и открыть в автокаде.
Идею вы хорошую дали с Global Mapper, оказалось достаточным просто сконвертировать в нём GeoTIFF в .DEM, по DEM файлу Map уже построил горизонтали, разве, в местах "дырок" образовались "клубки" горизонталей, однако их легко найти и поудалять. Такой "клубок"
- cont1.JPG (32.7 КБ) 17783 просмотра
Добавлено: 15 мар 2010, 18:20
Olga_@@@
Волшебно получилось
очень эффектно. У меня все скромнее намного.
Re: Cлой горизонталей - ошибка "Интервал слишком короткий"
Добавлено: 15 мар 2010, 19:44
Olga_@@@
Вот что у меня получилось из DEM в Civil.
Это полный квадрат (градус на градус), горизонтали построены через 5 м.
Проблем не возникло. На дырках клубки горизонталей не образовались
Добавлено: 15 мар 2010, 20:02
Olga_@@@
Вот еще один "дырявый" кусок из DEM. Сообщений об ошибках нет.
Вручную ничего не правилось.
Может быть все-таки пришлете характерный фрагмент из ваших данных?
И какой шаблон Вы используете?
Добавлено: 15 мар 2010, 22:21
Безликий
Фрагмент данных, взят из landcover.org
Относительно шаблона, то тот, который по умолчанию.
Я студент, к сожалению, далёкой, при нашем образовании, от ГИС специальности и цивил - есть альтернатива вычерчивания вручную или в иллюстраторе, кореле и т.п.
Добавлено: 16 мар 2010, 07:20
Olga_@@@
Если Вы студент, то можете использовать бесплатную студенческую версию. Скачать можно здесь
students.autodesk.com/
Добавлено: 16 мар 2010, 22:43
Olga_@@@
Посмотрела данные - перепад высот около 8000 м, а не 300.
Добавлено: 17 мар 2010, 18:03
Безликий
Olga_@@@ писал(а):Посмотрела данные - перепад высот около 8000 м, а не 300.
Данные на Гродненскую область РБ. По всей Белоруссии перепад высот около 300м, возможно самую малость больше. Строил горизонтали, они, в целом, близки к тем, что изображаются на карте, не считая нескольких точек, одна из которых заскринина на картинке в моём посте выше, наверное это и есть источники такого перепада, тем более, они тяготеют к воде, а стрм "не любит" воду.
Наверное следует подробней написать о данных, использовался тип 3 arcsec, Filled Finished-A, ссылка на описание
http://landcover.org/data/srtm/
Добавлено: 17 мар 2010, 19:19
Olga_@@@
Вы это называете "пара точек упала" ???
Мне кажется, вода тут не при чем. Незначительные разрывы в данных Civil умеет обрабатывать. Примеры выше.
Кстати, SRTM по вершинам горных хребтов тоже "дырки" делает.
Добавлено: 17 мар 2010, 21:36
Безликий
Olga_@@@ писал(а):Вы это называете "пара точек упала" ???
Скрин уклонов с исходного файла геотифф
- id.JPG (9.25 КБ) 17685 просмотров
Скрин уклонов преобразованного в глобалмапере геотифф в дем в глобалмапере
- nd.JPG (11.31 КБ) 17685 просмотров
Видно, что в исходном файле мой Цивил "не видит" большинство (по краю несколько видит, но они не попали на скрин) дырок, однако в дем файле - видит.
Собственно, до этого с "дырками" никаих вопросов не было, так что, мне кажется, дело в данных, их обработке источником.
