соединить коды вместе для автоматической подгрузки значков и
Добавлено: 14 фев 2010, 16:46
XdenisX
Коллеги, помогите пожалуйста решить задачу.
Есть код двух кнопок. Нажатие первой приводит к загрузке шейп файла и lyr файла к нему. В lyr файле зашиты значки и подписи (labels) к точечным объектам. Значки грузятся, а подписи нет.
Для этого я нашел второй фрагмент кода, который по нажатию второй кнопки позволяет выбрать тот же lyr файл и подгрузить уже labels.
Задача: соединить коды вместе для автоматической подгрузки значков и labels к шейпу.
Public Sub UIButtonControl1_Click()
'  эта функция добавляет ShapeFile по нажатию кнопки
  Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory
  Dim pFeatureWorkspace As IFeatureWorkspace
  Dim pFeatureLayer As IFeatureLayer
  Dim pMxDocument As IMxDocument
  Dim pMap As IMap
  'Create a new ShapefileWorkspaceFactory object and open a shapefile folder
  Set pWorkspaceFactory = New ShapefileWorkspaceFactory
  'Путь к папке с шейпом
  Set pFeatureWorkspace = pWorkspaceFactory.OpenFromFile("C:\Denis\nornikel\nn\", 0)
  'Create a new FeatureLayer and assign a shapefile to it
  Set pFeatureLayer = New FeatureLayer
  ' Имя шейпа без расширения
  Set pFeatureLayer.FeatureClass = pFeatureWorkspace.OpenFeatureClass("nornikel")
  pFeatureLayer.Name = pFeatureLayer.FeatureClass.AliasName
  'Add the FeatureLayer to the focus map
  Set pMxDocument = Application.Document
  Set pMap = pMxDocument.FocusMap
  pMap.AddLayer pFeatureLayer
' Для загрузки собственной легенды для выбранного слоя
Dim Own_Catalog As String, Lyr_Name As String
    Own_Catalog = "C:\Denis\nornikel\nn\"
    Lyr_Name = "nornikel.lyr"
    Call LoadLegend(pFeatureLayer, Own_Catalog, Lyr_Name) 'легенду загрузил!!!!
End Sub
Private Sub LoadLegend(pGFLayer As IGeoFeatureLayer, Own_Catalog As String, Lyr_Name As String)
    ' loads the renderer from a .lyr file
    ' and applies it to the selected layer
    Dim pMxDoc As IMxDocument
    Set pMxDoc = ThisDocument
    Dim pFRenderer As IFeatureRenderer
            Set pFRenderer = GetRenderer(Own_Catalog, Lyr_Name)
            If Not pFRenderer Is Nothing Then
                Set pGFLayer.Renderer = pFRenderer
                pMxDoc.CurrentContentsView.Refresh pGFLayer
                Dim pAV As IActiveView
                Set pAV = pMxDoc.FocusMap
                pAV.Refresh
            End If
    End Sub
Function GetRenderer(Own_Catalog As String, Lyr_Name As String) As IFeatureRenderer
    Dim pGFLayer As IGeoFeatureLayer
    Set pGFLayer = GetLayer(Own_Catalog, Lyr_Name)
    If Not pGFLayer Is Nothing Then
        Set GetRenderer = pGFLayer.Renderer
    End If
End Function
Function GetLayer(Own_Catalog As String, Lyr_Name As String) As ILayer
 Dim pGxLayer As IGxLayer
        Dim MyLayer As ILayer
        Dim MyGxObject As IGxObject
        Dim pCat As IGxCatalog
        Dim pDlg As IGxDialog
        Set pDlg = New GxDialog
        Set pCat = pDlg.InternalCatalog
        pCat.Location = Own_Catalog
        Set pGxLayer = pCat.GetObjectFromFullName("C:\Denis\nornikel\nn\nornikel.lyr", 1)
        Set GetLayer = pGxLayer.Layer
End Function
Private Sub UIButtonControl2_Click()
    Dim pGxFile As IGxFile
    Dim pGxDialog As IGxDialog
    Dim pGxObjFilter As IGxObjectFilter
    Dim pEnumGxObj As IEnumGxObject
    Dim pAnnoLayerPropsColl As IAnnotateLayerPropertiesCollection
    Dim pGxObj As IGxObject
    If pMxDoc.SelectedLayer Is Nothing Then
        MsgBox "Please select feature class to label with .lyr file label classes"
        Exit Sub
    End If
    Set pGxDialog = New GxDialog
    Set pGxObjFilter = New GxFilterLayers
    Set pGxDialog.ObjectFilter = pGxObjFilter
    pGxDialog.Title = "Select Layer(.lyr) file"
    pGxDialog.ButtonCaption = "Apply Labels"
    If pGxDialog.DoModalOpen(0, pEnumGxObj) Then
        Set pGxObj = pEnumGxObj.Next
        Set pGxLayer = pGxObj
    Else
        Exit Sub
    End If
    Set pGFLayer = pGxLayer.Layer
    Set pAnnoLayerPropsColl = pGFLayer.AnnotationProperties
   'Apply label classes  to selected layer in arcmap
    Set pGFLayer = pMxDoc.SelectedLayer
    pGFLayer.AnnotationProperties = pAnnoLayerPropsColl
    pGFLayer.DisplayAnnotation = True
    pMxDoc.ActiveView.Refresh
End Sub
