Не строится геометрия
Добавлено: 23 дек 2009, 09:12
Выполняю запрос вида:
постгре докладывает об успешной отработке на 5 строках. Это верно, там именно 5 и должно быть. Только вот данных в колонке ways_bbox не появляется... Схема базы - та, что строится осмосисовкими скриптами, единственное изменение - переименованы колонки bbox и linestring, потому что осмосис стал дико тормозить при обновлении именно на создании этих геометрий. Решил попробовать обновлять их потом, после заливки осмосисом обновлений, а оно не пашет
Куда копать?
UPDATE ways SET ways_bbox = (
SELECT Envelope(Collect(geom))
FROM nodes JOIN way_nodes ON way_nodes.node_id = nodes.id
WHERE way_nodes.way_id = ways.id
) where tstamp = '2009-12-19 00:42:21';Куда копать?
