				Не возможно редактирование слоя  отличного от SHP
				Добавлено: 05 дек 2009, 17:13
				 bim2010
				Добавляем векторный слой в формате MAPINFO. Редактирование невозможно пока не сохранишь его как SHP. Хотелось бы сразу при открытии слоя  (без лишних вопросов),  он  конвертировался в SHP и позволял  дальше с ним работать. А так – viewer.
				Re: Не возможно редактирование слоя  отличного от SHP
				Добавлено: 05 дек 2009, 17:24
				 manisha
				Это не баг, а в список предложений внести можно - конвертация того что не редактируемо с сохранением налету в шейпы.
По-моему, не самая необходимая вещь.
				Добавлено: 05 дек 2009, 17:38
				 bim2010
				Аналогичное происходит и при парсинге из OSM. Долго и упорно ждем пока сконвертирует из OSM а работать дальше не можем пока не сохраним как SHP.
Неужели трудно сделать временные shp файлы с произвольными наименованиями например point, lines, poligons и дать возможность сразу работать, а затем сохранять под нужным именем?
И еще вопрос - а что тогда происходит при парсинге из OSM? Разве не в shp идет конвертирование?
Если хотим иметь в союзниках тех кто работает в Mapinfo необходимо редактирование, а затем и сохранение в этом формате делать "налету".
Именно так мои коллеги - снобы говорят о QGIS.
