Отрисовка выключенных слоев при быстром переключении
Добавлено: 29 ноя 2009, 15:10
manisha
Допустим, у нас подгружено 2 растра. Включем один из них, подождем пока он отобразится в канвасе. Потом включим второй, и пока он еще не отрисовался (а если растр очень большой, или нет прирамидных слоев, то отрисовываться будет долго, секунды) выключим другой - в итоге оба растра отобразятся на экрана. Причем можно пользоваться инструментами "pan map" и зумом, все равно отображаться будут оба растра.
Впрочем, в моем случае пирамиды есть, просто переключаю в течении той секунды-двух, пока включенный отрисовывается.
r12280.
Re: Ошибка отрисовки растров при быстром переключении
Добавлено: 29 ноя 2009, 15:22
Mavka
Это проблема касается не только растров, но и любых других слоев (вектор из файла/БД/WFS).
Если программа занята, то на события вкл/выкл слоев не реагирует.
Re: Ошибка отрисовки любых слоев при быстром переключении
Добавлено: 29 ноя 2009, 15:25
manisha
Поправил шапку. Впрочем раз это глобальная трабла, то в трекере она наверно есть и разработчики в курсе..
Добавлено: 30 ноя 2009, 08:11
подтверждаю
мне кажется это связано с новым кэшем рендерера
Re: Отрисовка выключенных слоев при быстром переключении
Добавлено: 30 ноя 2009, 09:40
Mavka
Новый, с кэшем, я еще не пробовал. Стоит старая. Проблема была еще в до первые версии.
Добавлено: 01 дек 2009, 01:02
значит не кэш, так или иначе - не баг, так глюк, посмотрим, что разрабы скажут
Добавлено: 18 апр 2011, 14:45
Не могу вопроспроизвести, r15755. Проверь еще раз
Добавлено: 19 апр 2011, 07:53
увы, только вчера наблюдал в 15740, без кэша, слой не успевает отрисоваться - выключаем его, он все равно дорисовывается, а в TOC значится как выключенный. Заметно на растрах.
