как файл из dwg перевести в gml ?
Добавлено: 20 ноя 2009, 20:41
Людмила
Необходимо автокадовские чертежи (DWG) перевести в формат открытых стандартов ГИС, лучше для этого подходит стандарт GML? помогите!! как это сделать :?: может нужен конвертер...или в AutoCAD сохранить как и далее.....вообще не понимаю что такое открытый стандарт(( и не найду никак нормальное человеческое объяснение что это такое :!:
Re: как файл из dwg перевести в gml ?
Добавлено: 21 ноя 2009, 05:22
Боюсь бесплатно не получиться. Вроде Geomedia Pro умеет. Ну и Universal Translator - обязательно.
А так, открытый формат OGC как-то не особенно прижился в видах отличных от kml. Вот его и можете использовать - конверторов есть много.
Добавлено: 21 ноя 2009, 07:08
так в какой именно формат вам надо перевести?
если GML, то в него можно экспортировать с помощью ogr2ogr, единственно надо подобрать формат, в который можно экспортировать из Autocad
http://gis-lab.info/qa/ogr2ogr-examples.html
Добавлено: 21 ноя 2009, 14:43
Людмила
в gml надо, а что??? на прямую dwg-gml нельзя? (я окончательно запуталась)
Добавлено: 22 ноя 2009, 19:50
Olga_@@@
Это от Автокада зависит, если у вас AutoCAD Map 3D или AutoCAD Civil 3D, то можно.
в 2005-ом - есть экспорт в GML version 2.
Map (Карта) > Tools (Сервис) > Export или в командной строке введите MAPEXPORT
в 2010-ом
«Вывод» панель «Передача данных карты»«Экспорт Map 3D»
Можно экспортировать файлы GML версии 3.1.1.
Добавлено: 22 ноя 2009, 19:55
Знаете, мне кажется, что DXF, особенно версий 14 и ниже, то же можно считать открытым форматом. Равно как форматом ГИС, поскольку в ряду импортируемых/экспортируемых внешних форматов для большинства ГИС - он первый, часто даже раньше, чем SHP.
Вообще открытыми форматами можно считать все, описание которых открыто для стороннего пользователя/разработчика. Для ГИС это будут в порядке распространенности:
- DXF
- SHP
- MIF/MID
- kml
- gml
Добавлено: 22 ноя 2009, 23:45
Людмила
СПАСИБО!!!! Вы, можно сказать, спасили мне жизнь :D
Добавлено: 30 июл 2024, 12:26
KseniyaKI
Людмила писал(а): 22 ноя 2009, 23:45 СПАСИБО!!!! Вы, можно сказать, спасили мне жизнь :D
Людмила скажите пожалуйста получилось ли у вас сделать gml?
Добавлено: 30 июл 2024, 12:40
_mapexport
но для загрузки в ФГИС ТП придётся писать свой экспорт
Добавлено: 30 июл 2024, 21:47
KseniyaKI писал(а): 30 июл 2024, 12:26
По-моему, это рекорд. Почти 15 лет!
