Деформация изображения
Добавлено: 19 ноя 2009, 15:39
Bzzzuka
При переходе из одной проекции в другую у меня сильно деформируется изображение. Как это исправить?
Re: Деформация изображения
Добавлено: 19 ноя 2009, 15:42
по-моему никак. надо растр перепривязывать
Добавлено: 19 ноя 2009, 15:50
Bzzzuka
у меня не растровое изображение а схема сконвертированная из автокада импортом dxf'a
Добавлено: 19 ноя 2009, 16:24
Bzzzuka
схема открывается в другой ск потому что она установлена по умолчанию, он также деформируется при переходе в другие ск, мне хочется устранить этот эффект
Добавлено: 19 ноя 2009, 16:35
SS_Rebelious
Это нормально, что картина меняется при переходе из одной СК в другую. Если хотите, чтобы ваши данные всегда отображались в определённой проекции, то для этого идите в настройки и ставьте нужную проекцию по умолчанию. Либо создайте рабочий набор с этими данными и пропишите в нём нужную СК - данные тогда всегда будут отображаться как надо.
Добавлено: 20 ноя 2009, 11:22
Kharlamov
Bzzzuka писал(а):схема открывается в другой ск потому что она установлена по умолчанию, он также деформируется при переходе в другие ск, мне хочется устранить этот эффект
О том, что Земля имеет форму шара (т.е. не плоская), догадывался сам Пифагор.
Друг наш, учтите этот фактор при переходе из проекции и проекцию.
Добавлено: 23 ноя 2009, 16:52
Bzzzuka
а можно ваши соображения именно по этому поводу, (что земля круглая) изложить в другой теме мной созданной... про сшивание растров
