Загрузка XML через Javascript и OSM API
Добавлено: 09 окт 2009, 05:47
				Хочу для ошибок приделать возможность получения кусочка данных OSM и экстракции разной полезной информации. По идее это делается так - берется OSM API и посылается нужный запрос. Например так:
Результат - XML, который парсится и получается нужная информация.
Искал-искал, нашел какие-то скрипты которые могут получать XML по ссылке. Вот например:
Однако ничего не получается. Firebug показывает OK красным, ответ - пустой. Все виснет.
Это как-то связано с кросс-серверным обращением? Или браузером (у меня FF 3.5)? Та же ссылка просто вставленная в строку адреса работает ок.
http://www.informationfreeway.org/api/0.6/map?bbox=11.54,48.14,11.543,48.145Искал-искал, нашел какие-то скрипты которые могут получать XML по ссылке. Вот например:
function loadXML(url) {
        var xhr_object = null;
        if(window.XMLHttpRequest) // Firefox
                xhr_object = new XMLHttpRequest();
        else if(window.ActiveXObject) // Internet Explorer
                xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        else { // XMLHttpRequest non supporté par le navigateur
                alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest...");
                return;
        xhr_object.open("GET", url, false);
        var text = null;
        xhr_object.onreadystatechange = function() {
                if(xhr_object.readyState == 4)  {
                        text=xhr_object.responseText;
        xhr_object.send(null);
        return bb.xml.parse(text);
