Страница 1 из 2
IRC
Добавлено: 21 июл 2009, 16:26
Обсуждение IRC канала GIS-Lab irc://irc.freenode.net/#gis-lab.
Подключение, темы, встречи и т.п.
Описание работы: http://gis-lab.info/qa/irc.html
Re: IRC
Добавлено: 09 авг 2009, 22:03
Добавлена инструкция по настройке клиента KVIrc.
http://gis-lab.info/qa/irc-kvirc.html
Re: IRC
Добавлено: 25 авг 2009, 23:06
Добавлена маааленькая инструкция по настройке IRC в jabber-клиенте PSI/PSI+
http://gis-lab.info/qa/irc-psi.html
С небольшими изменениями эту инструкцию можно применять и к другим jabber-клиентам
Re: IRC
Добавлено: 27 авг 2009, 11:44
Mavka
На счет jabber-клиентов и кодировки.
Вот здесь большой список по всем программам.
Применительно к Psi. После п. 2 нужно в меню (по правой кнопке мыши) выбрать "Зарегестрировать транспорт", ввести имя, которое вы будете использовать в IRC, и ниже ввести:
[{"irc.freenode.net","utf-8"}].
А потом переходить к п. 3.
Re: IRC
Добавлено: 27 авг 2009, 12:19
Да, вчера вечером этот вопрос уже поднимали. Сегодня утром дополнил и отправил sim'у.
Re: IRC
Добавлено: 27 авг 2009, 19:50
описание в PSI и ссылку про настройку кодировок добавил
Re: IRC
Добавлено: 20 сен 2009, 03:00
Psi v0.13
Нажатие на кнопку со звездой позволит сделать "закладку" и включить автовход.
У меня нет такой кнопки - как быть?
Re: IRC
Добавлено: 22 сен 2009, 14:54
_DR_ писал(а):У меня нет такой кнопки - как быть?
Скорее всего, у вас "чистый" PSI, без дополнительных патчей. В ростере (главное окно, аналог контак-листа) в самом верху должна быть полоска серого цвета вашим сервером и с замочком. Если по этой полоске кликнуть правой кнопкой мыши, появится меню, в котором должен быть пункт "Закладки" (Bookmarks).
Re: IRC
Добавлено: 23 сен 2009, 02:47
Спасибо за помощь, автовход настроен. Хотелось бы добавить, что помимо всего прочего Psi+ позволяет сворачивать конференции (в т.ч. IRC) в ростер, в отличие от обычного Psi, в связи с чем я остановил свой выбор именно на Psi+.
Re: IRC
Добавлено: 08 окт 2009, 09:21
Mavka
А можно в IRC включить логи? Если не ошибаюсь, то это:
/SET autolog_path ~/irclogs/%Y/$tag/$0.%m-%d.log
/SET autolog ON
И потом дать ссылку на этот файл, что бы можно было посмотреть.
Долго хранить не обязательно, лучше за 2 дня.
Re: IRC
Добавлено: 08 окт 2009, 19:40
Mavka писал(а):А можно в IRC включить логи?
+1
Уже как-то задавал sim'у такой же вопрос в частном порядке. Вещь нужная, а в конференции сделать предупреждение, что ведется запись. Для параноиков :-)
Re: IRC
Добавлено: 20 дек 2009, 14:07
Trace
очень хорошая инструкция для Pidgin на сайте Убунту (инструкция)
так же можно настроить и в qipInfinum но у меня только через костыли :) , т.е. jabber.ru
Re: IRC
Добавлено: 20 дек 2009, 18:02
qip вроде utf8 не понимал, уже понимает?
за ссылку спасибо, добавил на стр. описаний подключений.
Re: IRC
Добавлено: 21 дек 2009, 08:40
Trace
Так я же говорю что через костыли. Есть учетная запись на jabber.ru, ранее там был транспорт для IRC но щас нет.
есть альтернативный способ через "irc.jabber.stniva.ru". также подключаем джаббер заходим в сервисы там в поле JID вбиваем irc.jabber.stniva.ru а далее как в инструкции для ПСИ. только все это для КвипИнфинум. просто я не знаю простой квип может работать с джабером?!
Re: IRC
Добавлено: 23 дек 2009, 20:56
Trace писал(а):только все это для КвипИнфинум. просто я не знаю простой квип может работать с джабером?!
Простой квип (не инфинум) с джаббером не работает
