В чем отличие MapServer от GeoServer?
Добавлено: 29 июн 2009, 14:24
Vladimirskii
И какой из них предпочитаете?
Re: В чем отличие MapServer от GeoServer?
Добавлено: 29 июн 2009, 15:27
Mavka
Пожалуй, определяющее - в GeoServer есть WFS-T.
У меня работают оба сервера
Добавлено: 29 июн 2009, 16:04
Konstantin Tokar
GeoServer более современный, встроенная администраторская панель, как только появится хороший редактор раскладок слоёв - будет вне конкуренции.
Добавлено: 29 июн 2009, 18:02
Mavka
Konstantin Tokar писал(а):редактор раскладок слоёв
Это как?
Добавлено: 29 июн 2009, 19:26
Konstantin Tokar
Это как?
Редактор для огромного XML файла SLD, который описывает выдаваемые сервером картинки. Пара десятков слоёв - и уже хочется бросить всё.
Добавлено: 30 июн 2009, 07:44
Vladimirskii
То есть лучше для созания ГИС-сервера использовать Geoserver так как он более продвинутый и имеет наибольший потенциал для совершенствования :!:
А не могли бы вы указать на его/их характерные минусы, например связанные с JAVA, или какие нибудь глюки при работе??? :?:
Я только начинаю заниматься веб-картографией и никак не могу определится с сервером.
Добавлено: 30 июн 2009, 08:21
Mavka
Konstantin Tokar писал(а):Редактор для огромного XML файла SLD
А, понятно. Мне вполне хватает GeoExt Styler. Только если нужно текстовые метки точнее настроить, то открываю файл.
Добавлено: 30 июн 2009, 08:28
Mavka
Из глюков GeoServer.
В грядущей версии 2.0, пока что не решена проблема со слишком большим списком СК в WMS. Так что приходится пользоваться 1.7.5. Сам GeoServer работает стабильно, не зависает [у меня на базе Tomcat].
Добавлено: 26 апр 2010, 15:46
oxch
Mavka писал(а):Пожалуй, определяющее - в GeoServer есть WFS-T.
Прошу расскажите, как у вас используется WFS-T ?
Никак не могу запустить. Пример полей в БД, описание слоя и его использование в OpenLayers,
если, конечно, вы его используете.
Добавлено: 27 апр 2010, 19:47
taskmgr
Из глюков еще могу добавить - у меня была ошибка на некоторых картах. Проблема с геометрией, исключения JAVA - преобразование массива координат. Исправилось при установке не стабильного релиза, а последнего ночного билда.
