C#: Export в изображение
Добавлено: 18 май 2009, 22:50
Magic
Версия 9.3
Убил кучу времени, может кто-то подскажет:
Выгружаю следующим образом:
            int iScreenResolution = 96;
            int iOutputResolution = 300;
            var sourcePath = @"C:\Portland\Portland.mxd";
            var source = new MapDocumentClass();
            source.Open(sourcePath, null);
            var map = source.get_Map(0);
            var activeView = map as IActiveView;
            var rect = activeView.ExportFrame;
            rect.left = 0; rect.top = 0;
            rect.right = 1024; rect.bottom = 768;
            var export = new ESRI.ArcGIS.Output.ExportJPEGClass() as IExport;
            export.ExportFileName = @"C:\q.jpg";
            var env = new ESRI.ArcGIS.Geometry.Envelope();
            env.PutCoords(0, 0, 1024, 768);
            activeView.ScreenDisplay.DisplayTransformation.set_DeviceFrame(ref rect);
            export.PixelBounds = env as IEnvelope;
            export.Resolution = 300;
            int hDC = export.StartExporting();
            activeView.Output(hDC, 1, ref rect, activeView.Extent, null);
            export.FinishExporting();
каждый раз получаю пустое изображение :(
с чем может быть связано?
