				как перегнать данные из .mdb в PostgreSQL
				Добавлено: 01 апр 2009, 11:20
				 crook
				есть файл mdb, как его перевести в Postgre?
есть также карта, на которой отмечены лесные выделы, инфа по которым храниться в данном файле. Возможно ли перенести всю информацию (в том числе и пространнственную) в postgreSQL
Есть ли литература по этой СУБД, а то сижу и вообще плохо въезжаю...
				Re: как перегнать данные из .mdb в PostgreSQL
				Добавлено: 01 апр 2009, 12:02
				 KolesovDmitry
				Уорсли Дж., Дрейк Дж. PostgreSQL. Для профессионалов - толковый учебник по PostgreSQL, хотя и под старую версию. Для знакомства очень хорош.
По PostGIS учебник на этом сайте (
перевод официальной документации). Тоже хорош для начального ознакомления.
Вопрос у вас поставлен слишком обще, не понятно, в каком виде все хранится, что именно нужно перенести и т.д. Поэтому ответ будет такой: можно, особенно, если не боитесь программирования.
				Добавлено: 01 апр 2009, 19:23
				 crook
				да программирования я не боюсь особо, если тут C# потянет.. )
а первести надо просто Access файл в Postgre.
				Добавлено: 02 апр 2009, 01:02
				может вам проще приложить кусок базы? может у вас просто пара таблиц в ней
