Геофизические карты в ГИС-формате
Добавлено: 12 апр 2024, 11:21
Iggi1981
Здравствуйте, коллеги!
Получили ТЗ от заказчика на новый объект.
Цитата: "Составление комплекта геофизических карт масштаба 1:200 000 (в цифровом и аналоговом виде) на лист Х-ХХ-XXХХ по результатам проведенной комплексной аэрогеофизической съемки в ГИС-формате".
И далее перечисляются - карты графиков и изолиний аномального магнитного поля, поля радиоактивных элементов и т.д.
Но не расшифровывается, в какой ГИС-системе готовить эти карты. Ранее явно прописывался формат GEOSOFT MAP (Oasis montaj).
В ТЗ есть ссылка на нормативные документы, в том числе на "Методические рекомендации по организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второго издания). ФГБУ «ВСЕГЕИ». СПб, 2021." - но там ни слова про рекомендуемые для оформления карт ГИС-системы.
Является ли Oasis montaj ГИС-системой? Или ТЗ четко оговаривает - делать карты в ArcMAP?
Re: Геофизические карты в ГИС-формате
Добавлено: 12 апр 2024, 12:01
ответить на Ваш вопрос может только заказчик.
Добавлено: 12 апр 2024, 12:11
Iggi1981
gamm писал(а): ↑12 апр 2024, 12:01 ответить на Ваш вопрос может только заказчик.
Хотелось бы получить четкое определение, что такое ГИС-система.
Добавлено: 12 апр 2024, 13:45
Вот, на мой взгляд, приличная книга. Там в первых главах есть расшифровка понятия ГИС:
https://disk.yandex.ru/i/oCsDE3W4rk6Cdw
А если кратко:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BC%D0%B0
Добавлено: 12 апр 2024, 17:20
Iggi1981 писал(а): ↑12 апр 2024, 12:11 Хотелось бы получить четкое определение, что такое ГИС-система.
тут есть одна большая заковыка. С точки зрения здравого смысла, ГИС система - это прогрмма/комплекс программ, предназначенные для ввода, хранения и анализа пространственных данных. С этой точки зрения PostGIS - прекрасная ГИС-система. Но для некоторых товарищей ГИС-система - это средство создания картографических произведений (картинок), для них ГИС системами являются Фотошоп и Корелдрав (можно посмотреть дискуссию в Телеге, там таких много). Ну и главное, для товарищей, писавших ГОСТ на ГИС, ГИС - это не инструментальная система, а в первую очередь данные, и программа, обеспечивающего GUI к к ним (один образчик приложил). В результате ГИС делятся не по функционалу, а на федеральные, муниципальные, и т.д., и т.п.
К какой секте относится ваш заказчик, знает только он, я тут только основные направления перечислил :mrgreen:
ГИС термины и определения.pdf
(98.07 КБ) 469 скачиваний
P.S. Вспомнил. У нас был заказчик, которого в качестве цифрового вида устроила jpeg картинка карты.
Добавлено: 12 апр 2024, 18:35
"P.S. Вспомнил. У нас был заказчик, которого в качестве цифрового вида устроила jpeg картинка карты."
Э-ех! Я бы у вас развернулся!))
Добавлено: 13 апр 2024, 06:37
Iggi1981 писал(а): ↑12 апр 2024, 11:21 Получили ТЗ от заказчика на новый объект.
еще нужно узнать у заказчика, что такое "аналоговый вид", есть печатный вид карт и аналоговый сигнал (например, сейсмика на магнитных бобинах, но это не про карты).
Если это писали не манагеры, а люди, которые работать с этим собираются, то понимать нужно так:
1) Комплект карт в виде, пригодном для печати (со всеми рамками, зарамочным оформлением и легендой), плюс бумажный вариант, с оформлением, принямым в отрасли (например, смотрим карты ВСЕГЕИ)
2) Собственно геофизические данные в формате сеток, в проекции карты, с шагом сетки (для карты 1:200,000) от 20 метров до 100, в соответствии с разрешением данных. Формат сеток любой, читаемый GDAL, лучше всего современный GeoTIFF, в нем, кроме проекции, еще и названия слоев и прочие метаданные можно поместить.
Добавлено: 15 апр 2024, 01:19
ustreb
Если заказчиком является ФГБУ ВСЕГЕИ (отдел ОГФО), то могу заверить что вам нужно делать все в ArcMap. Oasis montaj можно вложить отдельно в папку, уже не помню где они лежат (можно поднять материалы).
Добавлено: 15 апр 2024, 09:42
Iggi1981
ustreb писал(а): ↑15 апр 2024, 01:19 Если заказчиком является ФГБУ ВСЕГЕИ (отдел ОГФО), то могу заверить что вам нужно делать все в ArcMap. Oasis montaj можно вложить отдельно в папку, уже не помню где они лежат (можно поднять материалы).
Если бы речь шла о подготовке листа ГФО (геофизической основы) - вопросов бы не было, конечно, ArcMap. Но у нас не ГФО.
Добавлено: 15 апр 2024, 09:47
Iggi1981
gamm писал(а): ↑13 апр 2024, 06:37 Если это писали не манагеры, а люди, которые работать с этим собираются, то понимать нужно так:
1. Само собой, карты всегда оформлялись в Geosoft Oasis montaj и дополнительно экспортировались в растровые форматы. Плюс ко всему, прикладывается Oasis montaj Viewer - по-моему, он тоже позволяет распечатать карты.
2. Сетки - да, grd (Geosoft, Surfer), flt. Плюс полные цифровые базы данных.
Зачем они так хотят карты изолиний в ArcMap - непонятно, тем более что для создания ГФО все равно нужно делать обрамление листа и заново их перерисовывать.
Можно конечно пойти простым путем - экспортом векторных слоев из Geosoft в ArcMap :D
Добавлено: 15 апр 2024, 09:56
Iggi1981 писал(а): ↑15 апр 2024, 09:47 Зачем они так хотят карты изолиний в ArcMap - непонятно
как раз понятно, это либо манагеры, либо геологи-пенсионеры, последние все распечатывают, и накладывают на
светокопировальном столе, я сам видел :mrgreen:
А потом нормальные геологи, которым работать надо, пытаются эти изолинии в сетки перевести, часто безуспешно
Добавлено: 15 апр 2024, 10:03
Iggi1981
gamm писал(а): ↑15 апр 2024, 09:56 как раз понятно, это либо манагеры, либо геологи-пенсионеры, последние все распечатывают, и накладывают на
Так распечатать можно и из Geosoft, плюс мы представляем "аналоговый", т.е. бумажный комплект карт.
В общем, проблема такая: ArcMap тоже не позволяет "одной кнопкой" нарисовать изолинии, для этого ВСЕГЕИ - простите, Институт Карпинского - разработал десяток надстроек, которые правильно распределяют изолинии, ориентируют подписи и т.д. Погружаться в это ради прихоти одного заказчика - мне очень не хочется. Уже есть мысли отдать эту радость им же на аутсорс :D
Добавлено: 15 апр 2024, 11:06
Iggi1981 писал(а): ↑15 апр 2024, 10:03 Погружаться в это ради прихоти одного заказчика - мне очень не хочется. Уже есть мысли отдать эту радость им же на аутсорс :D
мысль правильная :D
