Редактор моделей SQL запрос
Добавлено: 05 сен 2023, 20:16
В редакторе моделей собираю свою модель, где в одном из элементов необходимо получить данные из БД MS SQL Server, модель сама должна подключаться к БД при указании соотв-щих настроек и выполнять запрос Select. В стандартных алгоритмах и данных есть только выполнение SQL запроса к добавленной в проект таблицы.
Мне необходимо выполнить подключение и запрос вида:
import pyodbc
cnxn = pyodbc.connect("Driver={SQL Server Native Client 11.0};"
"Server=localhost;"
"Database=db_vector;"
"Trusted_Connection=yes;")
cursor = cnxn.cursor()
cursor.execute('SELECT * FROM house_poly')
Подскажите в редакторе моделей есть ли такой алгоритм в котором это возможно?
import pyodbc
"Server=localhost;"
