				Проблемы с геометрией в qgis
				Добавлено: 18 фев 2023, 00:12
				 Iegor
				Вечер добрый , подскажите пожалуйста , что делать в таком случае ) векторный слой , отрисовал кучу линий , проект сохронен на офисном сервере , сетка пропала , проект завис .
При следующей загрузки проекта обнаружил , что многие линии не отображаются на карте , но в то же время они есть в таблице атрибутов , я так подозреваю что пропала геометрия линий , как все восстановить не знаю )))) спасибо заранее
				Re: Проблемы с геометрией в qgis
				Добавлено: 20 фев 2023, 08:38
				 Russofed
				Если у вас пропала геометрия линий векторного слоя, то это может быть связано с различными причинами, такими как повреждение файла, ошибки при сохранении или неправильное использование программного обеспечения.
в QGIS есть несколько инструментов восстановления, которые могут помочь восстановить слой:
"Проверка целостности геометрии" (Geometry Check) - проверяет слой на наличие ошибок геометрии, таких как пересекающиеся грани, невыпуклые полигоны и т.д. Этот инструмент может помочь выявить и исправить проблемы, которые могут привести к потере геометрии.
"Восстановление геометрии" (Geometry Repair) - позволяет исправить ошибки геометрии, такие как невыпуклые полигоны, пересекающиеся грани и т.д. Этот инструмент может помочь восстановить потерянную геометрию, если она была повреждена.
"Инструменты восстановления" (Recovery Tools) - набор инструментов, позволяющих восстановить поврежденные или потерянные данные векторных слоев. Например, инструмент "Восстановление слоя" (Layer Recovery) позволяет восстановить слой из сохраненных версий проекта, а инструмент "Восстановление атрибутов" (Attribute Recovery) позволяет восстановить потерянные атрибуты слоя.
