				Как удалить поле fid в QGIS в формате GeoPackage?
				Добавлено: 13 янв 2023, 15:14
				 Alena1714
				Помогите с удалением поля fid атрибутивной таблицы, слой сохранен в формате GeoPackage, удаление данного поля необходимо для того , чтобы его было не видно на web-карте. Или подскажите как сделать так, чтобы в всплывающем окне скрыть данные поля?
				Re: Как удалить поле fid в QGIS в формате GeoPackage?
				Добавлено: 13 янв 2023, 16:02
				Обычно это Первичный ключ, его нельзя просто так взять и удалить. Хотя sqlite и позволяет под это дело использовать свой внутренний rowId.
Что же до web там все коды в открытом виде, разобраться как работает ваш web и добавить код для исключения поля или показывать не таблицу а вьюшку.
