Как узнать, будет ли нелинейное искажение при переходе между двумя СК
Добавлено: 24 окт 2022, 15:45
Variant
Допустим, на вход приходят данные в некоторой системе координат и целевая система координат, в которую эти данные хочется перевести. Мы хотим осуществлять трансформацию только в тех случаях, если между системами координат возможна трансформация без внесения нелинейных искажений, то есть только за счёт сдвига и поворота. Пускай список систем координат, с которыми предполагается работа, ограничен, например, мы рассматриваем только поддерживаемые в proj4. Существует ли возможность каким-то образом заранее получить список таких пар систем координат, при переходе между которыми не будет нелинейных искажений?
Re: Как узнать, будет ли нелинейное искажение при переходе между двумя СК
Добавлено: 24 окт 2022, 22:09
так очень редко бывает, должен быть один датум, осевой меридиан и тип проекции
обычно это всякие ""обрезанные* СК типа кадастровых МСК и соответсвующих СК63
Добавлено: 25 окт 2022, 10:20
Variant, Попробуйте не геодезически подойти, а с точки зрения формальной логики.
Variant писал(а): ↑24 окт 2022, 15:45Мы хотим осуществлять трансформацию только в тех случаях, если между системами координат возможна трансформация без внесения нелинейных искажений
. Т.е., грубо говоря, должно быть так:
- 1.png (36.77 КБ) 16804 просмотра
Попробуйте это:
https://disk.yandex.ru/d/ud59awMFYXg0PQ
Добавлено: 25 окт 2022, 11:20
этого мало, искажений не будет только при ригидном переносе/повороте, о чем справедливо написал уважаемый trir. При любом другом изменении датума или проекции нелинейные искажения будут
Добавлено: 27 окт 2023, 05:39
Максим Дубинин, пусть лучше будут девушки из Курлуешти и быстровозводимые здания, чем это.
Добавлено: 27 окт 2023, 07:09
AlexRomantsov
ИИ нам пишет?
Добавлено: 27 окт 2023, 09:00
да, бот на chatgpt, стиль узнаваемый
У нах тактика, похоже - создать участника, пару-другую сообщений, потом валить спам.
