				Точность (на самом деле адекватность) масштаба в QGIS
				Добавлено: 29 июн 2022, 11:22
				 Oval
				Проверил масштаб выставляемый в QGIS линейкой на экране двух разных компьютеров и мониторов с Windows 10  и 7. Внутреннее масштабирование Windows выставлено в 100%. Прикладываешь лист А4 в ворде - один к одному.
В одном случае через параметр Magnifier необходимо выставить в 105% в другом в 53% чтобы добиться реального масштаба 1:500.
Получается QGIS вообще не общается с системой на тему какой DPI у экрана и его масштаб это что-то совсем отвлеченное?
				Re: Точность (на самом деле адекватность) масштаба в QGIS
				Добавлено: 29 июн 2022, 11:56
				 AlexRomantsov
				А еще можете поиграть с кнопками монитора, которые позволяют сжимать изображение по осям, а некоторые - даже поворачивать
				Добавлено: 29 июн 2022, 12:02
				 AlexRomantsov
				У старых лазерных принтеров (в 90-е) была проблема быстродействия регистров и лазера, которые не успевали при протяжке бумаги/вращении барабана формировать геометрически точное изображение. Получалась немного ромбовидная (а часто и различная по длине xy) печать. Для фото не заметно, для сетки М1:500 - не в допуске, целая проблема. Встраивали специальные коэффициенты в драйвера печати ПО, для компенсации таких деформаций. С монитором проще справится.
				Добавлено: 29 июн 2022, 12:25
				 Oval
				Добавлено: 29 июн 2022, 12:42
				 Oval
				Добавлено: 29 июн 2022, 14:13
				 Ivor
Ну тогда надо точно указывать свою версию QGis и читать списки изменений, ибо вот:
https://www.qgis.org/ru/site/forusers/v ... .html#id35
				Добавлено: 29 июн 2022, 17:19
				AlexRomantsov писал(а): ↑29 июн 2022, 12:02У старых лазерных принтеров (в 90-е) была проблема
какая прелесть, коллега ... а сколько нужно было мучиться с написанием драйверов игольчатого принтера, чтобы заставить его рисовать тонкие линии без углов и тремора
у нас по напечатанному листу карты ползал старый геодезист с микрометрической линейкой с лупой, и измерял, измерял  ...
				Добавлено: 30 июн 2022, 12:10
				 AlexRomantsov
				Ну сами посудите, что операционная система уверенно знает про Ваш монитор: разрешение, частоту обновления, разрядность и формат. Даже название модели может не знать, не говоря уже о физическом точном в дюймах размере матрицы, и той ее области в которую выводится изображение. А от QGIS чего ждать тогда? Подгоняйте настройками, от масштаба карты до магнифера, коль уж стоит задача с циркулем и измерителями по экрану потыкать. Или у вас сенсорный? И типа дигитайзера?
				Добавлено: 30 июн 2022, 12:13
				 Ivor
				AlexRomantsov, в QGis 3.22 даже галочку отдельную сделали для учёта разрешения монитора. Только она по умолчанию отключена. В тех постах, на которые автор ссылается, про это есть
				Добавлено: 01 июл 2022, 15:42
				 Oval
				AlexRomantsov писал(а): ↑30 июн 2022, 12:10Ну сами посудите, что операционная система уверенно знает про Ваш монитор: разрешение, частоту обновления, разрядность и формат. Даже название модели может не знать, не говоря уже о физическом точном в дюймах размере матрицы
ну это очевидно не так ибо:
Oval писал(а): ↑29 июн 2022, 11:22Прикладываешь лист А4 в ворде - один к одному.
Вы и сами можете это проверить.
Современные мониторы и интерфейсы к ним радикально оцифрели.
				Добавлено: 01 июл 2022, 15:46
				 Oval
				А задача сугубо не геодезическая и не циркульная, а прикладная - попробовать организовать в ресурсоснабжающей организации согласование раскопок без использования "светового стола" заменив его горизонтально уложенным монитором и оцифрованными ранее геосьемками.
				Добавлено: 01 июл 2022, 17:49
				Oval писал(а): ↑01 июл 2022, 15:46А задача сугубо не геодезическая и не циркульная, а прикладная
тогда и решается она прикладным способом, под конкретиный монитор. Генерируете сетку, выводите на монитор, измеряете (на мониторе) специальной линейкой с лупой, подсветкой, и прицелом, и строите сетку искажений. По которой пересчитываете (трансформируете) свои картинки тем же GDAL. Все остальное - пустые разговоры про сферического коня в вакууме
