Страница 1 из 2
Отключение gps и отводы лесосек.
Добавлено: 13 май 2022, 04:56
artterrm
Здравствуйте при отводе лесосек на точках поворота визира снимаются координаты широта долгота. В случае отключения жпс координаты точно до 5м не снимешь. Как можно в договоре на отводы лесосек учесть эту возможность отключения и невозможности снять координаты и точно привязаться. Подскажите пожалуйста.
Re: Отключение gps и отводы лесосек.
Добавлено: 13 май 2022, 05:32
AlexRomantsov
Юридически чисто - никак. На востоке страны есть Глонасс, есть Beidou, у GPS нет монополии в мире. Глонасс к тому же официально (хотя бы формально) должны использовать. Или Вы спрашивали про техническую невозможность уверенного приема сигналов любых ГНСС? Например из за деревьев и густой растительности в лесу, в логах - плохое качество определения координат(или даже невозможность определения в конкретной точке, ни в кинематике, ни в статике, ни тем более в RTK). Но опять же, это не препятствие для определения координат, а удорожание методов (можно координировать пикеты где то рядом, а дальше тахеометром нужную точку. Не говоря уже о современных приемниках со встроенной инерционкой). Лет ад-цать назад ходы гнали теодолитные, и не ойкали
Просеки-визиры рубили
. Красота, сметы были приятные
. Кстати, вешка-телескоп для антенны спутникового приемника, метров в 5-6 высотой, хорошо помогает в лесу-логах, координаты начинают определяться довольно уверенно.
Добавлено: 13 май 2022, 06:38
давным-давно, в стародавние времена, в лесах европейской части в лесу стояли тригнометрические вышки с известными координатами, и площадками для геодезических приборов. С их помощью наши предки определяли координаты. При наличии современных уголковых отражателей и высоких мачт/шестов это можно, наверное, сделать и сейчас. Если есть вышки в ваших краях.
Добавлено: 13 май 2022, 11:40
artterrm
На гармин китайцы не ловятся а ловятся японцы тут. Но в жпс либо мультирежим либо только gps если отключат жпс или будут забивать помехи то возможно ни японцы нм европейцы не помогут. А глонас почему то только два спутника определяет. Вышки есть но на них координат не написано таблички какие-то с номером ржавые да и многие упали. И точность у вышек разве есть до 5м.?
Да и не представляю как к ним привязываться.
Добавлено: 13 май 2022, 12:30
Все - к местным геодезистам, которые помнят Советскую власть ...
Добавлено: 13 май 2022, 13:07
AlexRomantsov
Про вышки забудьте, не помогут в этом случае. С гармином сложно в лесу точности добиться, профессиональные приемники ждут хотя бы 5-7 спутников, что бы решение выдать. А гармин для навигационных целей, и от трех посчитает (но с худшей точностью). Вылет в сторону метров в 20 вероятен. Я бы в этом случае координировал бы не единственную поворотную точку визира, а еще и в створе несколько, и на перекрестках во все стороны по паре точек, с удалением метров в 50-100 от поворота. Тогда будет возможность в ГИС построить по точкам прямые линии, а их пересечение даст искомую точку (ну и дополнительный контроль, если на повороте тоже определились координаты). Эти точки, на карте, будут немного гулять во все стороны (погрешность измерений), но благодаря их избыточности можно при построении линий усреднить этот разбег.
Добавлено: 13 май 2022, 13:16
artterrm
Ставлю точку хожу пол дня по лесу при возврате на точку на garmin 65 разницу даёт в пределах 5м очень редко 7м
Добавлено: 13 май 2022, 13:18
artterrm
Ловит до 4х систем gps, glonas, Galileo и qzss
Добавлено: 13 май 2022, 13:22
artterrm
Геодезисты. По городу бегает молодёжь с большими gps. СССР не вспомнят
Добавлено: 13 май 2022, 17:15
artterrm писал(а): ↑13 май 2022, 13:16Ставлю точку хожу пол дня по лесу при возврате на точку на garmin 65 разницу даёт в пределах 5м очень редко 7м
а можете такой трек показать?
Добавлено: 14 май 2022, 00:57
artterrm
https://disk.yandex.ru/d/rcAmYkE7bOzyWw
трек не скину он как пила прямо идти тяжело-валежник , лианы, аралия, элеутерококк. а это скрины трека где отдыхал на бревнышке или стоял. Листва еще полностью не распустилась чтобы под ней проверить точность но 65 гармин точнее чем 64 или 62
Добавлено: 14 май 2022, 04:15
artterrm писал(а): ↑14 май 2022, 00:57трек не скину он как пила прямо идти тяжело-валежник , лианы, аралия, элеутерококк. а это скрины трека где отдыхал на бревнышке или стоял. Листва еще полностью не распустилась чтобы под ней проверить точность но 65 гармин точнее чем 64 или 62
Гм-м! Файл трека GPX будет весить не больше Ваших скринов.
Добавлено: 14 май 2022, 07:48
artterrm
не не для показу трэк
Добавлено: 16 май 2022, 23:15
artterrm писал(а): ↑14 май 2022, 00:57 а это скрины трека где отдыхал на бревнышке или стоял
Интересно то было не просто стоянки, а ваше утверждение, что при возврате в точку, в те же координаты. Ну и что это за стоянки по 10 секунд.
Добавлено: 17 май 2022, 01:49
artterrm
а что даст трэк ?по лесу прямо только вороны летают и то в дерево могут удариться. Обхожу участок в лесу , а когда прохожу около ранее зафиксированной точки то проверяю какое до нее расстояние и вот от 2м до 5 иногда 7м.
но летом еще не проверял под листвой.
