Пустое меню Вектор
Добавлено: 12 апр 2022, 15:34
коллеги, катина такая: поставил версии 3.10 и 3.18 QGIS, у обоих меню Vector пустое, никаких пунктов по обработке нет. Их куда-то переместили, или что-то нужно включить?
Re: Пустое меню Вектор
Добавлено: 12 апр 2022, 16:55
_taras_
Было такое. Помогало создание нового профиля пользователя.
Добавлено: 13 апр 2022, 08:58
konst555
Все правильно произошло. В меню Vector при загрузке включаются как функции/плагины уже включенные в систему постоянно, так и плагины подключаемые, если в них это прописано. Все пути при первой установке прописываются пользователю в профиль по-умолчанию. Если при переустановке этот профиль не был удален, то могли остаться прежние пути. Следовательно, в раздел Vector ничего не попадет.
Это можно посмотреть в Settings-Options-Advanced, но я бы обратил внимание на предупреждение, что это может плохо закончится.
Поэтому, простой совет. Если есть много используемых плагинов, сделайте архив всей пользовательской папки plugins , после этого удалите ВСЕ версии QGIS, удалите все следы из Program Files, удалите у пользователей все профили и упоминания о QGIS, Проведите чистку Windows (вы же в нем работаете?) и реестра. Поставьте ОДНУ нужную вам версию QGIS. Запустите. Убедитесь что есть "неудаляемые" плагины, они включены и отображаются в меню. И последнее - верните сохраненные плагины на место (это сэкономит время - не надо снова устанавливать).
Последний добрый совет. Директория plugins часто содержит очень много файлов, если используете много плагинов. Поэтому распаковывать архив лучше консольной командой без использования функций копирования различных "коммандеров". Это экономит мноооого времени.
Добавлено: 13 апр 2022, 11:37
господи, геморрой какой ...
konst555 писал(а): ↑13 апр 2022, 08:58В меню Vector при загрузке включаются как функции/плагины уже включенные в систему постоянно, так и плагины подключаемые, если в них это прописано. Все пути при первой установке прописываются пользователю в профиль по-умолчанию.
1) в какую систему - windows? тогда причем здесь qgis? у меня стоит штук 5 или 6 разных QGIS, со старыми версиями такого безобразия не было (до 3.14)
2) что за профиль пользователя, от windows? как-то странно все это, вроде при запуске программа должна свои пути устанавливать, как это делается для разных версий тех же VisualStudio или R, а не из профиля брать одинаковые пути для всех версий.
Добавлено: 13 апр 2022, 13:54
konst555
О! Признаю, вы меня победили!
У меня одно время максимум было 3 версии QGIS ( 1. из дистрибутива Linux 2. из FlatHub 3. Клон из GitHub для компиляции). Все нормально работали.
Ну а вам столько версий зачем?
Я написал вам о том, что делал несколько раз для других "активных" пользователей, чтобы они наконец смогли нормально работать. Читайте документацию. Удачи!
Добавлено: 13 апр 2022, 14:26
konst555 писал(а): ↑13 апр 2022, 13:54 Читайте документацию
там ничего нет на тему почему раньше работало, а теперь перестало. Интересует, что это - баг или идиотская "фича", а костыли создавать - не выход. Нужно поспрошать на англоговорящих форумах, там обычно находятся содержательные ответы, а не костыли.
Добавлено: 13 апр 2022, 14:40
как и ожидалось, все просто - при смене языка слетает меню. Нужно просто сбрость настройки
RTFM
