объединение атрубутов по двум значениям
Добавлено: 26 дек 2021, 11:45
artterrm
Здравствуйте.
Как можно присоединить csv файл таксационного описания к шейп файлу выделов
У кугис есть функция Объединение атрибутов по значению поля но там можно только по одному атрибуту либо квартал либо выдел
но ведь в разных кварталах номера выделов повторяются
Была идея соединить номер квартала и выдела в одно число но ведь кв502 выд 1 и кв50 выд21 будет одним и тем же 5021.
Re: объединение атрубутов по двум значениям
Добавлено: 26 дек 2021, 11:57
соедините в символьную строку через минус или равно, будет "502-1", "50-21"
Добавлено: 26 дек 2021, 12:11
artterrm
ок.
попробую
а в эксель (либреофис) как это же сделать
когда csv файл формирую?
Добавлено: 26 дек 2021, 12:21
artterrm писал(а): ↑26 дек 2021, 12:11а в эксель (либреофис) как это же сделать
не знаю, проще два поля сформировать, загрузить в QGIS, и там создать новое поле в калькуляторе. Ёксель зло
Добавлено: 26 дек 2021, 12:27
artterrm писал(а): ↑26 дек 2021, 11:45кв502 выд 1 и кв50 выд21 будет одним и тем же 5021
Так и формируйте запись с "кв" и "выд", тогда и не будет разночтений.
Добавлено: 26 дек 2021, 12:35
artterrm
работает.
спасибо gamm
Добавлено: 26 дек 2021, 12:52
artterrm
ну а по двум атрибутам все же в кугис никак нельзя, да?
Добавлено: 26 дек 2021, 13:12
можно, через SQL. Если слои в базе. Если нет, то не знаю, работает SQL на них, особенно на тесте, или нет.
Добавлено: 29 дек 2021, 08:33
konst555
Извините что с опозданием, но редко форум смотрю.
Для вашего случая есть простой давно известный способ.
Если оба числа целые и известно что номер выдела лежит в диапазоне от 0 до 1000, то общий номер
кв-выд= кв*1000 + выд
получается целое число которое нормально сортируется и используется. Разделить номера в дальнейшем (например, для формирования надписи на карте) тоже будет не сложно.
Добавлено: 29 дек 2021, 10:23
все бы ничего, но квартала бывают с номерами 21А (хотя в данном случае не знаю). Спокойнее в текстовую строку.
Добавлено: 03 янв 2022, 11:10
ixet08
=A1&"-"&B1
или =СЦЕПИТЬ(A1;"-";B1)
Постоянно таким способом пользуюсь. Excel рулит. Жаль поддержку кодировок в нем отсутствует, только из-за того приходится LibreOffice открывать
