Обрезается слой при экспорте компоновки arcgis
Добавлено: 17 дек 2021, 10:40
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина не полного сохранения слоя при экспорте в jpeg компоновки. На экране в программе аркгис всё хорошо, но при экспорте слой границ получается обрезан. Не первый раз такая ситуация с разными слоями.
