Добавление геометрии к строкам таблицы
Добавлено: 08 ноя 2021, 22:50
OlegPrs
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть таблица с данными (csv), можно ли выбрать нужную строку и добавить к ней объект(геометрию) путем оцифровки (или кодом)? Таким образом постепенно дополняя таблицу объектами
Re: Добавление геометрии к строкам таблицы
Добавлено: 09 ноя 2021, 07:44
можно
Добавлено: 09 ноя 2021, 13:17
OlegPrs
trir писал(а): ↑09 ноя 2021, 07:44можно
Весьма информативно, спасибо
Добавлено: 09 ноя 2021, 13:32
какой вопрос - такой ответ
если более развёрнуто задать вопрос, может будет более подробный ответ...
тот же QGIS умеет читать геометрию из .csv в формате wkt - так что достаточно добавить столбец и записать в него геометрию хотя бы для одной записи и в QGIS появится столбец с геометрией
Добавлено: 09 ноя 2021, 13:38
OlegPrs
trir писал(а): ↑09 ноя 2021, 13:32какой вопрос - такой ответ
Не знаю как ещё развёрнуто объяснить. У меня есть таблица, я импортировал её в QGIS, теперь мне нужно сделать из нее слой GEOJSON, добавляя к каждой записи геометрию(объект) путём оцифровки.
Добавлено: 09 ноя 2021, 13:41
я уже написал - как это сделать
Добавлено: 09 ноя 2021, 13:46
Skywalker
OlegPrs,
Вам проще оцифровать нужные вам объекты, а потом присоединить к ним имеющуюся атрибутивную информацию. Это можно сделать с помощью ключевого поля, которое будет одинаковым в обоих таблицах.
Потом всё экспортируете в geojson.
Инструкция
Добавлено: 09 ноя 2021, 14:44
OlegPrs
Skywalker писал(а): ↑09 ноя 2021, 13:46Вам проще оцифровать нужные вам объекты, а потом присоединить к ним имеющуюся атрибутивную информацию. Это можно сделать с помощью ключевого поля, которое будет одинаковым в обоих таблицах.
Да, похоже что так лучше, спасибо
