Ошибка при импорте DXF в MapInfo
Добавлено: 20 сен 2021, 13:39
ablomov89@mail.ru
Доброго всем дня!
Есть файлы DXF кадастровых планов территории с атрибутами, конвертированные из XML. При импорте их в MapInfo через команду "Импорт" у некоторых вылетает вот такая ошибка:
- Ошибка_2.jpg (23.56 КБ) 10239 просмотров
Если кто то сталкивался, можно ее как то побороть? Может какую то строку надо удалить из файла DXF?
Заранее спасибо!
Re: Ошибка при импорте DXF в MapInfo
Добавлено: 20 сен 2021, 14:07
руками в блокноте исправить файл
Добавлено: 20 сен 2021, 14:51
ablomov89@mail.ru
А как нужную строку найти? Может есть какая то программа, которая хотя бы строки подписывает?
Добавлено: 20 сен 2021, 14:52
ablomov89@mail.ru
Через Excel пробовал открыть, но там криво получается.
Добавлено: 20 сен 2021, 15:00
блокнот
Добавлено: 20 сен 2021, 15:23
ablomov89@mail.ru
Разобрался. Спасибо. Не сразу увидел, что блокнот номер строки внизу пишет.
Добавлено: 20 сен 2021, 15:34
n++
Добавлено: 20 сен 2021, 17:45
ablomov89@mail.ru
А этот процесс как то можно автоматизировать? А то очень много строк надо вручную укорачивать.
Добавлено: 20 сен 2021, 18:58
regex
Добавлено: 20 сен 2021, 20:08
Не, эдак чего нужное обрежет. Лучше простой парсер на R/Python с выводом обрезков в лог для визуального контроля ...
Добавлено: 20 сен 2021, 20:14
не обрежет, я писал регулярку, которая превращала список координат в dxf
Добавлено: 21 сен 2021, 23:03
в принципе xml можно сразу конвентировать в tab/mif
