Проблема с запуском модуля 'processing'
Добавлено: 01 сен 2021, 10:02
_taras_
Приветствую всех!
Использую убунту 20.04 и кугис 3,10,16 длительной поддержки.
После обновления перестал запускаться модуль 'processing'
Выдает
Не удалось загрузить модуль 'processing'
TypeError: '
File "/usr/lib/python3/dist-packages/qgis/utils.py", line 312, in loadPlugin
__import__(packageName)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/qgis/utils.py", line 793, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "/usr/share/qgis/python/plugins/processing/__init__.py", line 26, in
from processing.tools.general import * # NOQA
File "/usr/share/qgis/python/plugins/processing/tools/general.py", line 32, in
from processing.core.Processing import Processing
File "/usr/share/qgis/python/plugins/processing/core/Processing.py", line 57, in
from processing.algs.qgis.QgisAlgorithmProvider import QgisAlgorithmProvider # NOQA
File "/usr/share/qgis/python/plugins/processing/algs/qgis/QgisAlgorithmProvider.py", line 50, in
from .HypsometricCurves import HypsometricCurves
File "/usr/share/qgis/python/plugins/processing/algs/qgis/HypsometricCurves.py", line 27, in
from osgeo import gdal, ogr, osr
File "/usr/lib/python3/dist-packages/osgeo/__init__.py", line 113, in
if python_version TypeError: '
Версия Python: 3.8.10 (default, Jun 2 2021, 10:49:15) [GCC 9.4.0]
Версия: 3.16.10-Hannover Hannover, e5b665e952
Расположение Python:
/home/taras/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python
/home/taras/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins
/usr/lib/python38.zip
/usr/lib/python3.8
/usr/lib/python3.8/lib-dynload
/home/taras/.local/lib/python3.8/site-packages
/usr/local/lib/python3.8/dist-packages
Переустановка питона и кугиса результата не дало.
В какую сторону рыть?
Re: Проблема с запуском модуля 'processing'
Добавлено: 01 сен 2021, 10:46
konst555
Судя по тексту, у вас версия QGIS 3.16 Если ваш дистрибутив позволяет, то наверное можно обновить до 3.18 Эта версия вполне стабильная и хорошо работает с Python 3.8 Если установлены одновременно несколько версий, то наверное лучше оставить одну, наибольшую.
Скорее всего, у вас возникла проблема с плагинами - в них используются более старый Python и его компоненты.
Если эти плагины были установлены отдельно из репозитория QGIS, то при обновлении версии обязательно нужно обновить и их. Войдите в управление плагинами в меню QGIS и обновите.
Добавлено: 01 сен 2021, 11:24
_taras_
Спасибо за ответ!
konst555 писал(а): ↑01 сен 2021, 10:46Скорее всего, у вас возникла проблема с плагинами
Нет, я вычистил папку пользователя от файлов QGIS-а перед переустановкой.
konst555 писал(а): ↑01 сен 2021, 10:46 наверное можно обновить до 3.18
Предлагает 3.20. Но вылазят ошибки при установке
E: qgis-providers: installed qgis-providers package post-installation script subprocess returned error exit status 134
E: qgis: проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
E: qgis-plugin-grass: проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
E: python3-qgis: проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
E: qgis-server-common: проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Причем выполнение команд для разрешения зависимостей результата не дают
sudo apt-get --fix-broken install
Настраивается пакет qgis-providers (1:3.20.2+32focal) …
- 'VirtualXPath' [XML Path Language - XPath]
double free or corruption (out)
Aborted (core dumped)
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-providers (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis:
qgis зависит от qgis-providers (= 1:3.20.2+32focal), однако:
Пакет qgis-providers пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-plugin-grass:
qgis-plugin-grass зависит от qgis (= 1:3.20.2+32focal), однако:
Пакет qgis пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-plugin-grass (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет python3-qgis:
python3-qgis зависит от qgis-providers (= Отчёт apport не записан, так как сообщение об ошибке указывает на повторную ошибку от предыдущего отказа.
Отчёт apport не записан, так как достигнуто значение MaxReports
dpkg: ошибка при обработке пакета python3-qgis (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server-common:
qgis-server-common зависит от qgis-providers (= 1:3.20.2+32focal), однако:
qgis-server-common зависит от python3-qgis (= 1:3.20.2+32focal), однако:
Пакет python3-qgis пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server-common (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server-wmts:
qgis-server-wmtsОтчёт apport не записан, так как достигнуто значение MaxReports
зависит от qgis-server-common (= 1:3.20.2+32focal), однако:
Пакет qgis-server-common пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server-wmts (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server-landingpage:
qgis-server-landingpage зависит от qgis-server-common (= 1:3.20.2+32focal), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server-landingpage (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server-wms:
qgis-server-wms зависит от qgis-server-common (= 1:3.20.2+32focal), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server-wms (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server:
qgis-server зависит от qgis-server-wms (= 1:3.20.2+32focal), однако:
Пакет qgis-server-wms пока не настроен.
qgis-server зависит от qgis-server-wmts (= 1:3.20.2+32focal), однако:
Пакет qgis-server-wmts пока не настроен.
qgis-server зависит от qgis-server-landingpage (= 1:3.20.2+32focal), однако:
Пакет qgis-server-landingpage пока не настроен.
qgis-server зависит от qgis-server-common (= 1:3.20.2+32focal), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет python-qgis:
python-qgis зависит от python3-qgis, однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета python-qgis (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server-dummy:
qgis-server-dummy зависит от qgis-server-common (= 1:3.20.2+32focal), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server-dummy (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server-wcs:
qgis-server-wcs зависит от qgis-server-common (= 1:3.20.2+32focal), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server-wcs (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server-wfs3:
qgis-server-wfs3 зависит от qgis-server-common (= 1:3.20.2+32focal), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server-wfs3 (--configure):
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет qgis-server-wfs:
qgis-server-wfs зависит от qgis-server-common (= 1:3.20.2+32focal), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета qgis-server-wfs (--configure):
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
qgis-providers
qgis
qgis-plugin-grass
python3-qgis
qgis-server-common
qgis-server-wmts
qgis-server-wms
qgis-server
python-qgis
qgis-server-dummy
qgis-server-wcs
qgis-server-wfs3
qgis-server-wfs
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Чоть бери и систему переустанавливай
Добавлено: 01 сен 2021, 13:45
konst555
_taras_ писал(а): ↑01 сен 2021, 11:24Чоть бери и систему переустанавливай
Не надо торопиться. К сожаленю, ubuntu я давно не использую, а debian стоит только на одноплатном cubieboard.
Одна из причин отказа от этих операционок - дурацкая система репозиториев. (использую OpenSUSE, а на работе Fedora и CentOS еще остался, все с plasma).
И все-таки, ubuntu. Посмотрите какая версия Python стоит (3.8 или 3.9)?
С версией 3.9 были проблемы. Если стоит 3.8, то должна работать QGIS 3.18
Вы ставили как написано тут? :
https://qgis.org/en/site/forusers/alldo ... ian-ubuntu
Это вроде бы сборка первоисточника. Она должна все зависимости сама добавить.
Добавлено: 01 сен 2021, 19:19
_taras_
konst555 писал(а): ↑01 сен 2021, 13:45Вы ставили как написано тут?
Да.
Решение - удалить пакеты libproj* libproj-dev
При этом сносится очень много программ, но делая в консоли скопировал список и отложил в сторонку.
Затем устанавливаем QGIS. Может не установиться сага-гис.
Посему в консоли убираем пакеты-сироты, перестраиваем списки и сага устанавливается.
В конце устанавливаем ранее удаленные пакеты.
Добавлено: 02 сен 2021, 09:07
konst555
Спасибо за описание установки.
Очень удивился, что QGIS установился без libproj. То что ubuntu очень плохо проверяет зависимости - это факт.
Параллельно с вами я обновил QGIS до версии 3.20 на fedora. Заняло все около 20 минут за 2 шага
1. присоединил репозиторий одной командой (скопировал с сайта и даже не думал ни о чем)
2. запустил апдейт системы dnf up
дальше все шло само - найдены обновления, зависимости (среди них QGIS, libproj и т.д.) предложено установить. Дальше, если все устраивает жмешь Y , Y Все!
О совместимости программ под Linux.
Приличные дистрибутивы стараются жестко разрешать все зависимости. Если не был обновлен libproj от которого зависит QGIS, то система не должна дать его поставить. И так по всему дереву зависимостей.
Остаются сторонние приложения не входящие в дистрибутив. Например, одно время OpenCPN и QGIS взятые не из репозитория дистрибутива хотели разные версии libproj. Мороки было много. Другой пример. После обновлений fedora, я не могу запустить на ней ODV (OceanDataViewer). Он без исходников и скомпилирован на старых библиотеках. Пока не решил как лучше с ним поступить.
Выбор всегда за вами.
Спасибо за подробное описание.
Буду иметь ввиду, если у кого-нибудь на ubuntu возникнут такие проблемы.
Добавлено: 02 сен 2021, 09:35
_taras_
Но и это ещё не все
Апосля установки в ранее корректно работавших проектах начало писать
No transform is available between EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator and EPSG:32636 - WGS 84 / UTM zone 36N.
proj_create_operations: SQLite error on SELECT name, coordinate_system_auth_name, coordinate_system_code, geodetic_crs_auth_name, geodetic_crs_code, conversion_auth_name, conversion_code, area_of_use_auth_name, area_of_use_code, text_definition, deprecated FROM projected_crs WHERE auth_name = ? AND code = ?: no such column: area_of_use_auth_name
Так что все перенес на другой комп от греха подальше
