Страница 1 из 3
Ошибка пересчета МСК-WGS
Добавлено: 01 июл 2021, 14:32
Cerrg2
UPD Проблема решилась. Всем спасибо! Надо было не Mercator, а Transverse Mercator выбирать в проекции.
Столкнулся вот с такой проблемой: есть файл dwg с объектами в МСК-68 Зона 1 Тамбовская область. Я открываю этот файл, даю настройки МСК, но вместо координат Тамбовской области ГМ объекты пересчитывает в координаты юга Ростовской области (вместо 52°ХХ'ХХ.ХХХ",41°ХХ'ХХ.ХХХ" выдаёт 46°ХХ'ХХ.ХХХ",41°ХХ'ХХ.ХХХ"). Уже больше суток лазаю по настройкам и форумам и никак не могу понять в чём дело. Координаты в dwg нормальные - через геобридж ложатся норм.
Помогите кто чем может :-)
Re: Ошибка пересчета МСК-WGS
Добавлено: 01 июл 2021, 14:34
Cerrg2
Собственно параметры МСК-68 на разных сайтах одинаковые (сравнивал, думал может ошибочные взял изначально).
Добавлено: 01 июл 2021, 15:33
может X Y перепутан
Добавлено: 01 июл 2021, 15:44
Cerrg2
trir писал(а): ↑01 июл 2021, 15:33может X Y перепутан
А в ГМ где-то есть настройки открытия файла? Можно значения переставить?
UPD Хотя нет, нормально координаты. Расположение рисунка соответствует (иначе был бы повёрнут).
Добавлено: 01 июл 2021, 16:12
координаты исходные покажите, пару строк ...
Добавлено: 01 июл 2021, 16:34
Cerrg2
gamm писал(а): ↑01 июл 2021, 16:12координаты исходные покажите, пару строк ...
Да, конечно.
Добавлено: 01 июл 2021, 19:13
  • В Geobridge оси координат определены правильно, а в Global Mapper перепутаны местами.
  • Пользовательский датум в Global Mapper создан неправильно: выбран метод (Position Vector Rotation), а компоненты вращения введены со знаками (Coordinate Frame Rotation).
  • За картинки вместо координат особое «спасибо». Очень «приятно» набирать цифры вручную.
Добавлено: 01 июл 2021, 19:34
Cerrg2
А как мне их в ГМ местами поменять? Я не нашел такой настройки.
Пробовал настройки датума и так и сяк - результат тот же самый.
451083.96 1199688.37 52°54'4.313" 40°44'2.335"
451078.85 1199687.2 52°54'4.148" 40°44'2.275"
451077.75 1199692.04 52°54'4.114" 40°44'2.535"
451082.85 1199693.21 52°54'4.279" 40°44'2.594"
Добавлено: 01 июл 2021, 19:52
Cerrg2
Поменял, для проверки, местами координаты в dwg. Результат не лучше.
Добавлено: 01 июл 2021, 20:46
может чертёж в футах
https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... E-htm.html
Добавлено: 01 июл 2021, 20:47
Cerrg2
тогда и геобридж бы не пересчитал
Добавлено: 01 июл 2021, 20:49
геобридж слишком тупой и проигнорил MEASUREMENT
выложи файл, можешь всё удалить и оставить хотя бы один объект
Добавлено: 01 июл 2021, 20:59
Cerrg2
https://disk.yandex.ru/d/v-dXUDry7hH_Gg
собственно файл с этим объектом для примера
Добавлено: 01 июл 2021, 21:21
Cerrg2 писал(а): ↑01 июл 2021, 19:34Пробовал настройки датума и так и сяк - результат тот же самый.
Настройки датума влияют на смещения в пределах сотен метров, а не тысяч километров.
Cerrg2 писал(а): ↑01 июл 2021, 20:59собственно файл с этим объектом для примера
Что-то подсказывает, что Пример1.dwg должен импортироваться без проблем. В отличие от оригинального чертежа.
Добавлено: 01 июл 2021, 21:30
Cerrg2
Игорь Белов писал(а): ↑01 июл 2021, 21:21Что-то подсказывает, что Пример1.dwg должен импортироваться без проблем. В отличие от оригинального чертежа.
Скрины выше я делал как раз по этому файлу. Это один из элементов сохранённый от всего чертежа. Весь выкладывать смысла нет - там почти 600 объектов, а разницы по результату никакого.
Игорь Белов писал(а): ↑01 июл 2021, 21:21Настройки датума влияют на смещения в пределах сотен метров, а не тысяч километров.
По идее да, но я уже не знаю что пробовать... Пробую любую, даже нереальную, возможность(((
