Привязка снимков с бпла
Добавлено: 28 май 2021, 07:36
Helga_68_
У меня есть снимки с бпла в формате jpeg и текстовый файл с именами снимков и координатами центров проекций снимки. Можно ли в кугис привязать снимки по этим данным?
Re: Привязка снимков с бпла
Добавлено: 28 май 2021, 09:18
Тут, по-моему, сначала простая геометрия. Надеюсь, школьный курс объяснять не надо. Тут нужна другая прога.
Добавлено: 28 май 2021, 09:20
Лучше всё же воспользоваться специализированными программами. Ну и снимок по отдельности не привязывают, а делают общий ортофотоплан.
https://gis-lab.info/qa/opendronemap-intro.html
Добавлено: 28 май 2021, 09:26
ЗЫ Вот это гляньте. Я в фотограмметрии не рублю, но ИМХО, подойдет.
https://disk.yandex.ru/d/hgx5H4j4NhP9OA
Добавлено: 28 май 2021, 12:31
Helga_68_ писал(а): ↑28 май 2021, 07:36с именами снимков и координатами центров проекций снимки
этого мало, нужна еще ориентация снимка (либо придется восстанавливать по трассе полета, поскольку ориентация камеры относительно БПЛА не меняется обычно). В остальном для накидушки достаточно, хватит GDAL и несложного скрипта. Но будут проективные искажения, и пр. Для нормальной работы нужна полная информация по элементам ориетации, и параметрам камеры. И программа типа Agisoft - овской (есть и бесплатные аналоги).
Добавлено: 28 май 2021, 12:36
Helga_68_
Спасибо!
Добавлено: 28 май 2021, 14:00
gamm писал(а): ↑28 май 2021, 12:31этого мало, нужна еще ориентация снимка
Современным не нужно ничего такого. Обошёл здание с фотоаппаратом, ни тебе координат, ни направления взгляда, но реконструкция положения камер возможна.
Добавлено: 28 май 2021, 15:29
freeExec писал(а): ↑28 май 2021, 14:00Обошёл здание с фотоаппаратом, ни тебе координат, ни направления взгляда
у вас есть собственный положительный опыт? и в какой программе?
Добавлено: 28 май 2021, 15:42
gamm писал(а): ↑28 май 2021, 15:29 и в какой программе?
Pix4D
Добавлено: 01 июн 2021, 10:29
konst555
В QGIS появился плагин Flight Planner может с его помощью возможно быстро решить вашу проблему? Это было бы интересно.
Flight Planner allows you to make a plan of photogrammetric flight. Plugin is equipped in simple tools allowing to asses the flight project (or already done flight).
Flight Planner allows you to make a plan of photogrammetric flight (block or corridor type). You can also evaluation the project or already done flight, by providing 'projection centres of photos' layer with Exterior Orientation parameters in attribute table. In the results you can get: real photos coverage; logical sum of overlapping photos or raster showing GSD. The evaluation tools works fine also for oblique images. Using DTM in evaluation segment is required, in planning is optional, but allows to choose from three methods of counting the flight height.
