Назначение заданной СК для выходного файла Geopackage при конвертации из FileGDB
Vadim
Сообщение Vadim »
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, какой вид должен иметь код для конвертации с помощью ogr2ogr из файловой базы геоданных в геопэкэдж с обязательным назначением выходной системы координат (в моём случае - МСК-48). Попробовал так, но не сработало:
ogr2ogr -f GPKG C:\Users\Vadim\Downloads\GML\Petrovsky.gpkg C:\Users\Vadim\Downloads\GML\esri\PetrovskySS.gdb -a_srs +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5412900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs -lco encoding=cp1251 -skipfailures
Vadim
Re: Назначение заданной СК для выходного файла Geopackage при конвертации из FileGDB
Сообщение Vadim »
Ложная тревога: работает. Нужно было актуальную версию консоли использовать.
ogr2ogr -f GPKG C:\Users\Vadim\Downloads\GML\Petrovsky.gpkg C:\Users\Vadim\Downloads\GML\esri\PetrovskySS.gdb -a_srs "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5412900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs" -lco encoding=cp1251 -skipfailures
Вернуться в «GDAL/OGR»
