Помогите. Надо совместить 2 векторных слоя
Добавлено: 09 апр 2021, 14:25
SNAPCHIk
У меня есть 2 шейп файла, один с правильной проекцией и правильно ложиться на подложку, второй ложиться с приличным смещением. Пробовал разные проекции подбирать и всеравно не получаеться. Так вот возможно ли совместить эти два слоя по контуру первого (по контуру они одинаковые)?
Re: Помогите. Надо совместить 2 векторных слоя
Добавлено: 09 апр 2021, 21:07
alphart
Варианты для ArcGIS :
1. если вопрос только в геометрии и контура одинаковые - можно сделать копию корректного shp
2. если вопрос в геометрии и атрибутах и контура одинаковы полностью - в режиме редактирования можно замкнуться по любой точке
3. крайний случай - векторная трансформация
Добавлено: 10 апр 2021, 08:27
Если дело действительно в проекции, то лучше ее подобрать. Если это крупномасштабная карта, то там почти наверняка поперечный меркатор, методы оценки параметров доя него на форуме неоднократно рассматривали в соотв. разделе, ищите ...
Добавлено: 10 апр 2021, 08:57
lam
Выложите 2 шейп файла.
Добавлено: 12 апр 2021, 10:58
SNAPCHIk
lam писал(а): 10 апр 2021, 08:57поперечный меркатор
Ссылка на гугл диск, файл большой
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Добавлено: 13 апр 2021, 10:04
lam
SNAPCHIk писал(а): 12 апр 2021, 10:58Ссылка на гугл диск, файл большой
Дайте доступ для скачивания
Добавлено: 13 апр 2021, 14:57
SNAPCHIk
lam писал(а): 13 апр 2021, 10:04 Дайте доступ для скачивания
Протупил! Вот ссылка: https://drive.google.com/file/d/1OixsOz ... sp=sharing
Добавлено: 14 апр 2021, 22:05
lam
SNAPCHIk писал(а): 13 апр 2021, 14:57Вот ссылка: https://drive.google.com/file/d/1OixsOz ... sp=sharing
Еще, вышлите файл
1400000000_grunt.dbf
Добавлено: 15 апр 2021, 09:42
SNAPCHIk
lam писал(а): 14 апр 2021, 22:05Еще, вышлите файл
https://drive.google.com/file/d/18Odn0C ... sp=sharing
Добавлено: 15 апр 2021, 10:27
Замените файл 1400000000_grunt.prj
Добавлено: 15 апр 2021, 13:15
SNAPCHIk
Игорь Белов писал(а): 15 апр 2021, 10:27Замените файл 1400000000_grunt.prj
Благодарю добрый человек!!!!
А не расскажете как?
Добавлено: 15 апр 2021, 15:35
  1. Скачайте архив 1400000000_grunt.zip
  2. Распакуйте архив 1400000000_grunt.zip
  3. Скопируйте с заменой файл 1400000000_grunt.prj в папку, где лежат файлы слоя 1400000000_grunt
Если слой уже открыт в проекте, измените его систему координат на EPSG:7830 "Pulkovo 1942 / CS63 zone X6".
